Forum Clubic
Ratio dram:fsb 6:8 sur e6420
salut tlm! voila j’ai remis ma ram a 333mhz et o/c mon e6420 a 2,4ghz (vous aurez tout sur le lien…)
apu.mabul.org…
je voulais savoir ce que ca faisait d’avoir mon ratio dram:fsb a 6:8? c’est grave docteur? sachant que quand je laisse la ram a 266 je peux demarrer sans desynchro la ram mais je voulais savoir ce qui est le mieux?
Edité le 17/06/2008 à 17:05
Je déplace dans la section Overclocking :wink:
PS: ton lien ne marche pas.
Bien sûr que non, ce n’est pas grave du tout !
Le mieux bien sûr, c’est d’avoir la RAM et le FSB synchronisés, mais la perte de performance en désynchronisation est minime alors…
@ Almalexia : Si, il marche le lien…
C’est loin d’être optimal pourtant, c’est de la 5300 faite pour tourner @ 333 MHz ou plus et là, elle est @ 225 MHz.
Synchronise la avec le FSB, tu ne désynchronises que si elle ne peut suivre au-delà d’un certain seuil.
c’est minime ok mais du coup la question en clair quel choix faut il faire?
ram a 266mhz et ratio 1:1
OU
ram a 333mhz et ratio 6:8
quel est le + performant des 2 ? (sachant que pour les 2 je peux laisser mon fsb a 300)
Si elle tient, mets-la @300Mhz. Comme ton FSB.
Ratio 1:1
Edité le 17/06/2008 à 17:47
Parce qu’il l’a changé entre temps :wink:
1er réglage car quand tu montes le FSB, la RAM monte aussi.Tu peux le monter @ 333 elle sera à sa fréquence nominale.
Désolé, j’avais pas vu que ça avait été édité entre temps :slight_smile:
bon du coup je me suis remis en 266 pour la ram, tout le monde me dit que c’est quand meme mieux le laisser le ratio a 1:1, et en + je perdais 100 points (8900 contre 9000) a 3dmark 06, et jai poussé au max du fsb cpu pour ma mobo a 310. du coup crysis il aime trop mon ptit o/c apparemment :smiley: et 3dmark j’ai atteind 9205 points…
merci a vous tous je comprend deja un peu mieux tout ca :wink:
