RAM détectér par le bios mais pas par xp
J’ai récemment acheté 2 barrettes de 1 Go de ram en DDR2 qui sont bien reconnues par le BIOS mais beaucoup moins bien par windows qui n’en détecte que la moitié (960 Mo pour être précis).
Question logique: comment faire pour bénéficier de la totalité de ma mémoire vive ?
Je précise que c’est pour le pc de ma femme qui utilise windows familial et que sur la carte mère, il n’y a que 2 emplacements prévus pour la RAM.
Autre chose: dans le fichier win.ini, dans msconfig la case maxmem indiquait 960 Mo, je l’ai donc décoché et redémarré le pc, sans résultat…
Enfin, un petit scan de ma config avec le logiciel du même nom:
Informations générales
Version du plugin 4.0.1.3
Version de la base 12
Date de la détection 24/02/2010 19:11
Nom de la machine Sophie
Modules
Système d’exploitation Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut: Microsoft Outlook
Client de groupes de discussions par défaut: Microsoft Outlook
Antivirus: BitDefender Antivirus 13.0.19
Pare-feu:BitDefender Pare-feu 13.0.19
Carte mère SMBios version 2.3
Foxconn P4M800P7MB
Bios: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 07/28/2006 taille: 512Kb
Chipset Northbridge: VIA P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800/CN700
Southbridge: VIA VT8237
Processeur Intel Pentium 4 620 Prescott Socket 775 LGA (@90 nm) 2800 Mhz ( L1D: 16 Ko, TC: 12 Kuops, L2: 2048 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @265.6MHz, 4.0-4-4-12-2T
DDR2 Kingston 1024 Mo PC2-4300 (266 Mhz)
Carte Graphique VIA Technologies, Inc. CN700/P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800 [S3 UniChrome Pro] (64 Mo)
Périphériques IDE WDC WD1600BB-00RDA0 20.00K20 (ATA, 149.05 Go, tampon: 2 Mo)
Lecteurs CD/DVD PHILIPS SPD2410L1 M5P4 (DVD+R/DL Recorder)
Disque dur WDC WD1600BB-00RDA0
Myson CS8819A2-105 00 USB Device
Myson CS8819A2-105 10 USB Device
Myson CS8819A2-105 20 USB Device
Myson CS8819A2-105 30 USB Device
Cartes PCI/AGP Stockage
VIA Technologies, Inc.:VIA VT6420 SATA RAID Controller:
VIA Technologies, Inc.:VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE: VT82C586/B/VT82C686/A/B/VT8233/A/C/VT8235 PIPC Bus Master IDE
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL-8139/8139C/8139C+:
Affichage
VIA Technologies, Inc.:CN700/P4M800 Pro/P4M800 CE/VN800 [S3 UniChrome Pro]:
Multimedia
VIA Technologies, Inc.:VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller:
Ponts
VIA Technologies, Inc.:CN700/VN800/P4M800CE/Pro Host Bridge:
VIA Technologies, Inc.:PT890 Host Bridge
VIA Technologies, Inc.:VT8237/VX700 PCI Bridge
VIA Technologies, Inc.:VT8237 ISA bridge [KT600/K8T800/K8T890 South]: DFI KT600-AL / Soltek SL-B9D-FGR Motherboard
Bus Series
VIA Technologies, Inc.:VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller:
VIA Technologies, Inc.:USB 2.0:
Périphérique USB Myson Century, Inc. Périphérique de stockage de masse USB
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Ecran(s) LG W1943(Analog)(LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.) W1943)
Si quelqu’un a une idée, merci d’avance !
Re et merci pour ta réponse
Alors, après essai, il s’avère que quand j’essaye les barrettes une par une, windows ne détecte plus que 500 Mo (448 pour être précis). Et ce, quelque soit le slot et quelque soit la barrette. Comme si j’avais acheté des barrettes de 500 Mo au lieu de barrette de 1Go.
Une solution ?
regarde dans ton bios du côté de la mémoire allouée à la puce graphique intégrée.
le paramétrage d’allocation de la mémoire est peut-être automatique?
si c’est le cas, alloue lui une valeur fixe style 256MO.
met à jour le bios de la carte mère !
install le sp3
Voire moins, genre 64Mo
c’est certainement un très bonne idée… mais comment dois-je faire ? Le bios est en anglais et je n’y comprend rien ! :o(
un lien vers le manuel de ta carte mère:
www.foxconnsupport.com…
Vas là: Advanced BIOS Features Menu
et dis nous ce que tu as à OS Select For DRAM > 64MB
Pour la vidéo c’est là: AGP & P2P Bridge Control Menu
et ensuite: VGA Share Memory Size
mais visiblement tu ne peux pas dépasser 64MO d’allocation.
Edité le 26/02/2010 à 15:53
Il y a écrit non-OS2. Je l’ai mis sur OS2… sans résultats !
Quant à la VGA memory size elle est réglée à 64 MO et effectivement, je ne peux pas aller au delà. J’ai le choix entre « disabled », « 16 », « 32 » et « 64 ».
Edité le 26/02/2010 à 17:24
De plus en plus bizarre…
Les RAM sont des doubles face ou simple face?
Fais un coup de CPU-Z et dis nous ce qu’il dit.
et aussi vérifies une donnée:
Advanced Chipset Features
DRAM Clock/Drive Control
Bank Interleave
Edité le 26/02/2010 à 17:54
Petite question bête: si tu mets 2048 dans MAXMEM, ça marche?..
Edité le 26/02/2010 à 18:03
Cpuz
Type: DDR2
Channels: single
DRAM Fréquency: 265.6 MHz
FSB/DRAM: 3:4
Latency: 4.0 clocks
Delay: 4 clocks
Precharge: 4 clocks
Cycle time: 12 clocks
Command Rate: 2T
Je redemarre mon pc et je regarde pour Bank Interleave
@ tte
[quote="nicozero"] Petite question bête: si tu mets 2048 dans MAXMEM, ça marche?...
[/quote]
Je ne peux pas mettre plus de 959 dans maxmem
Re Bank interleave est "disabled"
Mets le en 2 bank pour voir…
Si l’ordi refuse de rebooter, un petit reset du bios s’impose!
Si le système devient instable mets le en 4 bank.
Si tu as encore des problèmes d’instabilité ou de boot remets en disable
L’ordi refuse en effet de rebooter ! Je fais comment pour faire un reset du bios ?
non sérieux ca serait cool de répondre parce que c'est le pc de ma femme et j'ai pas envie de le planter
Merci hammer, ca a l’air de remarcher même si j’ai du appuyer sur F1 pour poursuivre le redémarrage.
L’ordi remarche à nouveau?
Toujours les 960MO sous XP?
Toujours marié?..
Oki, merci encore ! J’ai eu un coup de stress quand j’ai vu que ça ne redémarrait pas !
Si vous avez une autre idée pour la mémoire vive, je suis preneur ! Je vais bosser, je regarderai demain après midi. Bonne soirée et bon weekend a vous 2.
Tu peux vérifier que la modification de Maxmem a bien été prise en compte?
La mise à jour en SP3?
RAM simple face ou double face?
Re !
Alors j’imagine que pour mettre le sp3 il faut aller sur windows update ?
Par contre c’est pas dangereux de flasher le bios ? Et sinon, je ne sais pas comment procéder…
Pour maxmem, la case est décochée et grisée, donc je pense que ça a été pris en compte.
Pour la RAM… je ne sais pas non plus.
Foxconn P4M800P7MB
Bios: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG 07/28/2006 taille: 512Kb.
J’utilise ton lien pour télécharger sp3
Je te tiens au courant.
@ + :slight_smile:
