Voilà j’aimerai remplacer ma GeForce 6200SE par une HD4850…
Voici les infos de ma carte mère, fin du moin ce que Everest me donne :
Nom de la carte mère : Inconnu
Chipset de la carte mère : Intel Lakeport i945P
Besoin d’autres informations?
si ta cg graphique 6200 est en pci express et que la hd4850 l’est aussi pas de probleme
si ta 6200 est encore en agp prend une hd4850 agp si elle existe
Tu as quoi comme alimentation.? marque et model?
Non la HD4850 n’existe pas et n’existeras probablement pas(à l’instar de toutes les cartes de dernière génération) en version AGP .
Pci Express ?
Alim. c’est une Bestec, Model ATX-300-12Z
pci E c’est une question ou une affirmation?? Si ta CG est une pci E pas de souci
change d’alim en meme temps une 450 W de marque sera bien : antec , seasonic…
C’est une question…
La différence entre Pci Express et AGP ?
Et pourquoi changer mon alim.? Celle-ci ne suffira pas ?
AGP et PCI-E sont deux types de port pour carte graphique l’un ancien ,l’autre récent et plus véloce .
Nous sommes dans la période ou les cartes AGP ne se font plus mais on trouve encore quelques cartes graphiques de génération moins récente avec port AGP .
Note : ces deux ports sont incompatibles c’est pourquoi il faut que tu te renseignes sur ta carte mère avant d’acheter .
oui ton alim sera juste c’est une noname qui risque de cramer avec ta nouvelle config
telecharge everest et regarde dans carte mere et post les info
Ok merci beaucoup
Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTek Computer INC.
Produit LITHIUM
Version 1.05
Sachant que mon Pc est un HP Pavilion 061, je suis vraiment limité en place dans mon boitier…
Possible de l’installer? Va t’elle chauffer si la place est insuffisante ?
si ton pc est bien ventiller non
met le maximum d’info qu’everest te donne pour voir si CGagp ou pci E
Oui à tout .Elle chauffe déja bien la 4850 .Mais ça dépend des modèles .Par contre elles ont une taille standard (Elles sont vraiment parfaites !) .Si tu veux qu’elle chauffe moins il y a des modèles .Paraît que la Gainward …La mienne (Sapphire) chauffe très peu mais c’est un modèle plus épais .Renseignes toi bien tu devrais trouver ton bonheur sur ce site .
Pas plus d’information concernant ma carte mère =
Mais quand je regarde a l’intérieur du boitier, il y a vraiment peu de place…
J’ai ce modèle pour 145 : ATI Connect 3D HD4850 512Mb
Bon choix?
NOn elle chauffe
dans carte mere va sur chipset et copie ici tout le text
Peux tu télécharger la dernière version de GPU-Z(gratuit) .Exécutes le il devrait afficher ton interface graphique AGP ou PCI-E
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Lakeport i945P
Révision / Stepping 81 / A1
Forme du composant 1202 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.4 cm x 3.4 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Contrôleur PCI Express:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce 6200SE TurboCache Video Adapter)
[ South Bridge: Intel 82801GB ICH7 ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge Intel 82801GB ICH7
Révision / Stepping E1 / A1
Forme du composant 652 Pin mBGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Edité le 09/09/2008 à 18:33
Es tu sur que ta 6200 est une carte fille ou est ce seulement un chipset integré(peux tu localiser ta carte dans ta tour ?)
Contrôleur mémoire:
CAS Latency (CL) 4T
ECC Non géré
RAID Non géré
Slots mémoire:
PCI-E x16 port #2 Utilisé @ x16 (nVIDIA GeForce 6200SE TurboCache Video Adapter):kaola:
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit [www.intel.com...](http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm)
Télécharger le pilote [support.intel.com...](http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm)
High Definition Audio:
Type du contrôleur audio Intel 82801GB(M) ICH7
Nom du codec Inconnu
Identifiant du codec FFFFFFFFh
Révision du codec FFFFFFFFh
[/quote]
Ok merci beaucoup!
Donc aucun problème pour la HD4850 ?
Edité le 09/09/2008 à 18:35
As tu un peu de place en dessous de la carte(sous le ventilo)?
donc oui c’est ok tu peu acheter
et penses a ça www.rueducommerce.fr…
