Chapeau bas au cerveau qui saura trouver la soluce!
Ma config:
Vista 32 bit, Carte mere gigabyte DS3P, core 2Duo 8500, 2X2 Go Ram Corsair Gold Edition, Alim 650Watt SLI certified
ANTEC .Le tout à jour (bios, drivers, chipset…).
INTRODUCTION
Le tout fonctionnait très bien pendant 6 mois (date du montage du PC). Puis un beau matin, l’ordi commence à avoir
du mal à booter et ce, une fois sur 4, puis 3, puis 2… ET aujourd’hui constamment.
Symptômes en détails:
A froid, l’ordi s’allume, la premiere page du Bios s’affiche et check normalement (listing des disques dur,
processeur et mémoire). Puis, écran noir avec curseur clignotant (juste avant de passer à la seconde page de check
du Bios qui affiche le listing de tous les périphériques, ressources… Logiquement, c’est à la fin de cette seconde
page que le boot de windows commence. Donc là, il reste bloqué entre les 2 pages de chargement du Bios.
INDICE:
A ce stade, si je laisse le tout allumé et tourner ainsi pendant env 3 minutes, et que je RESET avec Ctrl Alt Suppr,
ça fait un reboot normal et démarre normalement. Une fois sous windows, tout fonctionne bien, Crysis, Far Cry 2 et
compagnie sans bugs ni reboot etc. Si depuis windows je fais « redémarrer », il reboot sans problème. Mais si je fais
« arrêter », puis que je redémarre donc à froid, là le problème survient.
DIAGNOSTiQUE:
J’ai testé d’autres barrettes de mémoire, idem. Très intéressant, j’ai testé une Geforce 8800 GTS et le problème fut
résolut, mais a réapparut une fois ma 4870 X2 rebranchée (testé plusieurs fois d’affilé pour etre sûr). Donc, tout
montre que c’est bien elle la cause du soucis.
MON AVIS:
J’ai penché sur une alim peu suffisante, mais le fait de ne rencontrer aucun problème une fois le PC lancé avec les
reglages à fonds m’éloigne de cette piste. Et puis le fait de devoir laisser le PC tourner environs 3 minutes pour
qu’il reboot normalement en RESET montre que le problème est ailleurs. Précision, si je laisse tourner MOINS de 3
minutes, il bloque tjours! Comme-ci un composant devait se charger à l’interieur suite à un vidage total lors de
l’arrêt de la machine (on peut imaginer un condensateur qui doit etre chargé avant que la carte ne s’active et lance
un signal au bios pour dire « je suis prête »… Je sais, c’est poussé… lol).
QUESTION:
Quelqu’un a une solution ???
