J’ai devant moi un portable avec XP SP2 en Allemand (et avec un clavier Allemand).
Y’a-t-il un moyen simple de définir des raccourcis claviers personnalisés dans XP de façon à ce que je puisse taper des caractères accentués sans passer par la table de caractères ?
Car écrire les ç et Ç, c’est vraiment gonlflant, sachant ques les combimaisons de touche Alt-xxx ne fonctionnent pas.
C’est intégré dans XP ou faut installer une petite appli ?
Le ALT+xxxX fonctionne. Sous Windows, tu es en ANSI Unicode (donc 16 bits - 0 à 65535). Windows propose certains charactère avec le ALT et 4 positions : regarde la table de caractères, dans les accessoires (CHARMAP.EXE), c’est écrit en bas à droite
Mais en gros, c’est les mêmes que sous DOS avec un 0 devant !
Au pire tu crées un pilote perso pour ton clavier … c’est un peu hard au début, mais une fois compris, tu attribues alors n’importe quel caractère du code ascii
Jai testé MKLC, ça a l’air de fonctionner. j’ai pas encore compilé le nouveau clavier mais les résultats sont prometteurs. Je vais enfin pouvoir personnaliser ça, merci beaucoup.
le problème, ça va être pour les autres utilisateurs de mon PC, ils ne vont plus rien comprendre :pt1cable:
Mais du coup, j’ai certaines combinaison de touches qui deviennent inactive en particulier celles utilisant Ctrl+Shift (Ctrl+shift+B par exemple)… Évidement utile dans certaines application que j’utiliser régulièrement…
