Je voudrais savoir comment brancher 2 power supply ensemble sur 1 seul ordi, et qu’ils puissent démarré ensemble ou avec un intérrupteur.
Merci !!!!
Merci !!!!
tu ne peux pas a priori… quelle idée :sarcastic:
C’est possible j’ai déjà vu des personnes le faire mais je ne me rappel plus comment
. L’idée ?? connecter plusieurs choses en réutilisant des powers qui ne sont pas assez fort (plusieurs DD, lecteurs, fans,… sur 2 X 320W) au lieu de payer 190$ pour un 520W
J’ai trouvé mieux: coment brancher un power supply sur l’alimentation de maison au lieu de la carte mère.
Merci pour les infos !!!!
lapin compris
Pour que le power supply fonctionne il doit recevoir le signal venant du bouton Power de la tour par la carte mère, avec la petite modification il va démarrer dès qu’il va être connecter sur la prise électrique sans devoir être relié à la carte mère. Donc je peut connecter tout mes systèmes sur 2 power de 360W.
oui c’est possible il te faut juste le schema de cablage de tes 2 alim tu laisse la premiere alim brancher sur ton pc normal et sur la 2eme tu vient recupérer l’information de la carte mere pour demarer ta 2 eme alim tu peut souder sur tes fil de ta premiere alim mais il ne faut pas se planter sinon tu risque gros
regarde ca aussi ca va t’aider pour cabler il faut que tu te raccorde sur power on et power ok
http://www.nokytech.net/forum/archive/index.php/t-6739.html
broche 8 et 14
totophe47: Merci de l’info !!!! C’est vrai que sa a l’air amusant comme installation :ane:
snake59: très utile ce petit interrupteur !!!!
