Petit problème de raccordement du cable power led sur le connecteur de ma carte mere…
Je m’explique.
CM Asus M2N-VM Connecteur power led horizontal 3 plots dont un vide au centre .-.
Boitier Advance venus connecteur femelle 2 plots …
Y’a un truc que je pige pas ???
SVP aidez moi.
tu peux couper la fiche ou dessertir la cosse …
seule soluce
a+
Tu as la notice de ta carte mère ?
Si tu es sur que ce connecteur correspond bien à la power led, tu va devoir séparer les deux fiches du connecteur de ton boitier.
Fais bien attention à la polarité!
edit : grilled :yeux2:
Edité le 07/03/2008 à 10:19
La polarité g pas de doc avec le boitier alors qui est + qui est - ???
Y’a un code couleur standard ? moi g deux fil vert et blanc
peut importe, tu essai une fois dans un sens et une fois dans l’autre, jusqu’à l’allumage de la led
tu ne risques rien… garanti
a+
Comment je fais pour couper la fiche??
avec un cutter… proprement… ( attention aux doigts…
a+
Bon et bien c parti je ve essayer de decouper ca merci à tous.4 reponces en 4 min belle réactivité sur clubic.
Pas de problème.
A+
