Questions sur le RAID 0
Salut à tous :hello:
Si il y un sujet ou je ne capte rien , parceque jamais fait , c’est le RAID.
Ce serait pour mettre 2 caviar black 750 Go 32 Mo
Plusieurs questions :
-1- Faut-il que les 2 disques aient la meme capacité ?
-2- Est-ce que la capacité des 2 disques s’additionnent ( 2 disques de 750 Go = 1.5 To ) ?
-3- Peut-on faire un raid si le systeme est déja installé sur un disque ?
-4- Les performances sont-elles réellement meilleurs ?
1 - non pas forcément mais le RAID se basera sur le DD le plus petit d’où perte…
2 - Il y a une « légère » perte de l’ordre de 10%
3 - et non
4 - YES
donc , il faudra que je formate mon DD car comme un http://www.emoticonland.net/smileys/Boulet/boulai001.gif que je suis , je ne fais jamais de sauvegarde de mon dd.
Mais c’est pas grave et ton yes en majuscule m’encourage à faire un Raid
C’est pas trop difficile à configurer ?, j’ai simplement vu que j’avais 2 prises sata expres pour le raid mais à part ça…
Ta carte mère doit posséder un contrôleur RAID.
Le problème lors de l’instal, après avoir défini un RAID comme disque système (ctrl J ou I ou X lors du boot), c’est sa reconnaissance par Windows…
XP ne reconnaît aucun RAID dans 95% des cas. Il faut alors charger les driver raid (fournis par le fabricant de la carte mère) sur disquette et au début de l’instal appuyer sur F6 pour que le système puisse trouver les disques durs. Sinon écran bleu…
Avec Windows 7, ça passe beaucoup mieux.
