Voilà, l’alimentation de mon boitier Antec Sonata vient de me lacher. Le PC a 4 ans maintenant. J’ai une carte mère Asus A7N8X.
Quand je mets le courant, les plombs sautent…
-est-ce que si j’achettais un fusible pour remplacer l’existant, cela ne résoudrait-il pas le problème?
-est-ce que toutes ces nouvelles alimentations Antec sont compatibles avec mon vieux boitier Antec Sonata?
-est ce que toutes les alimentations Antec sont compatibles avec la carte mère A7N8X ?
J’aimerais trouver un alimentation pas trop bruyante, j’ai vu qu’il existe plusieurs modèle chez Antec, je ne sais pas quoi choisir, je ne vois pas les différences qu’offrent chacunes d’elles. Pour moi, tant que c’est silencieux et que ça marche, je suis content. Que me conseillez-vous?
non : si un disjoncteur de l’installation électrique de la maison saute,c’est qu’il y a un court-circuit,un fusible grillé sur l’alim ne causerait pas ça : elle ne fonctionnerait pas,tout simplement mais ne causerait pas un déclenchement
du moment que l’alim est au format standard ATX,pas de problèmes
sur une carte mère A7N8X, il n’y a qu’un power connector ATX 20 pins (j’en ai encore une sur un vieux pc),donc n’importe quelle alim qui a au moins ce connecteur est compatible
Si tu en achètes une qui a deux connecteurs : 20 pins + un 4 pins à part,ça va,tu ne brancheras que le 20,et le 4 ne servira pas
Mais attention : certaines alims plus ou moins récentes ont des connecteurs 24 pins +4(c’est le cas de ma Fortron Bluestorm I 400 W)et celui-là,tu ne pourras pas le brancher sur la cm
si le pc a un certain âge,j’imagine qu’il n’est pas trop gourmand,une Antec EarthWatts 380 W devrait suffire
