J’aurais plusieurs questions à propos de la vidéo numérique, à partir d’un camescope, car je suis vraiment novice en la matière.
Comme 1 minute de vidéo (+ son) en format natif est égale à environ 1.8 GO, le signal est compressé.
Quel est le format utilisé ?
Est-il le même pour les modèles à cassettes DV, à disques durs, à cartes mémoire et à mini DVD ?
Le signal n’est-il pas trop détérioré ? Je demande ça parce que j’ai vu pour un certain modèle qu’en qualité maxi, il fallait compter 4 GO pour 90 minutes ; ce qui fait 1 GO pour 22.5 minutes, soit 45.5 MO par minute, ce qui nous donne un ratio de 1 -> 39 par rapport au mode natif.
Une fois les fichiers transférés sur disque dur, est-ce que le montage dans un logiciel du type Adobe Premiere ne dégrade-t-il pas encore la qualité un peu plus (à l’enregistrement du projet), à l’instar de ce qui se passe en photographie quand on travaille à partir de sources JPG ?
Quelles sont les spécificités (type et niveau de compression) du format VOB ?
Pourriez-vous me conseiller un site qui traite de tout ça en grands détails ? Je n’ai pas encore trouvé quelque chose d’intéressant.
Il y a évidemment une compression, plus ou moins importante suivant le soft que tu utilises et première est pas si mal pour cela, tu peux faire des projection tres honorables avec…
Ton logiciel s’il est évolué te proposera plusieurs compressions possibles 4:4:2 par exemple. ou 4:1:1 ou autres.
Mais tes fichiers peuvent avoir un format specifique OMFI pour Avid ect…
Pour info quand on monte des film de ciné on les monte en virtuel et on passe après en conformation avec les images en qualité native ou l’on reprend les points de montages (fichiers EDL) pour les assembler de façon définitive.
Sur la plupart des logiciels semi pro de flux est d’environ 3 mega /seconde et si tu réexportes directement en DV la qualité est bonne. Je pense que c’est une compression symétrique donc non destructive puisque qu’on monte des film en HD san repasser en confo après…
Sorry je connais pas bien les vob.
Ciao
Bien sûr la vidéo est compressée .
Les différents formats:
Sur cassette DV, format DV, le plus ancien et le meilleur, compression de type MJPEG (chaque image est compressée indépendemment)
Sur disque dur, en général MPEG2 (comme les DVDs) qualité moindre mais meilleure compression
camescope HD sur cassette, format HDV basé sur MPEG2
Je crois qu’il y a aussi des camescopes qui compressent en MPEG4 mais vu la puissance requise pour compresser avec ce format, je doute que ce soit plus intéressant que le MPEG2 (pour l’instant)
Pour le montage, avec le format DV pas de perte (les images étant indépendantes), en MPEG2 c’est plus compliqué, il y a des "key frames" qui servent de référence, si tu les supprimes il faut recompresser une partie de la vidéo.
Mais je ne suis pas un expert du montage vidéo
