Voila, j’ai fais un petit CPU-Zn histoire de voir ce qu’il me disai, mais par contre, j’y comprend pas grand chose.
Donc je voudrai avoir vos avis d’expert
Je voudrai bien pouvoir conserver mon ordi encore au moins 1 à 1.5 ans au max, pour ma configu, c’est la suivante :
CPU : P4 3.0C
CM : Asus P4P800 DELUXE
RAM : 2*512Mo
GPU : Radeon X1950PRO
Alim : Antec NeoHE 550W
Ma question porte surtout ma ram… car comme vous pouvez le voir sur les images ci jointe, ma ram est une PC3200 à 200Mhz pour l’une et 166Mhe pour l’autre… alors que je crois que ma carte mere supporte le 400Mhz non ? (à moins que je me trompe, dans ce cas la, rectifiez moi )
Si tu as une barette de RAM en 166 alors les 2 vont tourner à 166 , la changer serait une bonne idée en effet. Eventuellement passer à 2 Go si tu en a besoin :neutre: .
Sinon le proc est peut-être un peu juste mais là je vois pas trop de solution (à part changer proc+CM+mémoire bien sûr )
Ok mais je crois que tu as mal interprété la dernière image, dans l’onglet SPD tu vois les carac de chaque barette de RAM mais une par une et là on ne voit que la première (slot 1) qui supporte le 166 ET le 200MHz. Or vu l’image d’avant tes mémoire ont l’air de tourner à 200MHz (et en dual channel ) donc je suppose que l’autre barette est aussi une PC3200 qui tourne a 200MHz, donc tout va bien .
oui, en fait, ce sont les memes barettes apparement, et en changent de vue de barettes, c exactement la meme chose, a part le numero de serie qui varie.
Donc elles sont bien en 200Mhz les deux ?
Mais vaux mieux en avoir en 400Mhz ? ou puis-je en rajouter enventuellement 2x512Mo en PC3200 (400) ?
Erreur classique, elles fonctionnent en DDR400 (PC3200) ce qui veut dire en fait qu’elles travaillent à une fréquence de 200MHz, mais comme c’est du DDR elles transmettent 2 données à chaque coup d’horloge (front montant et descendant) et par abus de langage on parle parfois de 400MHz pour dire en fait 400 millions de données par seconde, mais une PC3200 utilise toujours une horloge de 200MHz (qu’elle soit en DDR ou DDR2 d’ailleurs).
Donc tout est normal (après tu peut essayer de les overclocker mais là on sort du forum )
Si tout est normal, tant mieux, je change plus rien avant un bon moment alors
(a part peut etre quand meme 2x512Mo en plus pour etre plus a l’aise dans les jeux)
