Salut , en fait j’ai entendu un truc a la radio y’a 1 an et ca disait :
Un jeune programmeur de 17 ans a été interpellé pour une certaine infraction ( Intrusion dans un systeme surement ) .
Ma question en fait c’est : Pour hacker faut savoir programmer ?
C’est une question que je me suis souvent posé car si c’est le cas , quelqu’un peut t’il donner un exemple de fonction en C par exemple
Ce post est à but ludique :jap:
Edit :
"Fenêtres et ressources mémoires " ca sert a quoi ? :neutre:
les hackers au sens bidouillage du terme (kernel hacker par exemple),
les hackers haut niveau, je les classe dans les kevins,
les hackers bas niveau qui iront chercher des attaques au niveau processus, noyaux, buffer overflow ou underrun …
Donc pour les deux premiers cas, pas besoin de savoir programmer, une bonne idée du concept de ce que l’on veut attaquer suffit mais pour le troisième cas, non seulement il faut savoir programmer mais il faudra être orienté programmation système : gestion de la mémoire, du scheduler, du mapping, d’injection de code, de gestion de processus distants …
A partir de la, google devrait te trouver une plétore de sites sur ce sujet.
Je pense qu’en parlant de niveau, il parle au niveau des couches de système. Le coeur étant ce qu’il y a de plus bas dans le système. Enfin c’est ainsi que je le comprends… sinon ben je capte pas non plus alors
