Les enceintes de ma chaîne hifi n’émettent aucun son,j’ai donc démonté le boité pour savoir s’il n’y avait pas une pièce défaite ou un bourrage de poussière a un endroit qui aurais pus être la cause du problème et j’ai remarqué qu’une pièce était fracturé au niveau du fil amen qui le compose.
Je ne suis pas un spécialiste sur ce genre de matériel mais j’aimerais savoir le nom, l’utilité et où je peux m’en procuré un nouveau. la photo de ce matériel est sur le lien ci-dessous :
probleme28.skyrock.com…
Un fusible ![]()
Pour t’en procurer un autre les infos le concernant sont sur la bague métallique ensuite tu en trouves chez différent vendeur tel que : Conrad
Mais si le fusible à bruler, c’est qu’il y a un problème/u un problème à quelques part non ? Donc… Faut voir, si l’autre pète aussi…
Edité le 22/03/2009 à 15:32
un fusible peu PT a cause de sont ancienneté ou sur un problème materiel
Tu verra bien avec un autre si il lâche ou pas
tu en trouvera dans les magasin de bricolage aussi , même en grande surface
Pas forcement mais effectivement si le deuxième grille ausi c’est qu’il y a un soucis.
le fusible avait 20 ans^^
mais le deuxième a le même age et il est en bonne état
tu le change si comme je pense c’est le fusble de l’étage de puissance droite ou guauche l’autre coté doit marcher
