c’est 4 processeur en 1, il ya 8 mo de cache sur le q6600.
petit article de wikipedia
processeur multicoeurs:
Les systèmes multiprocesseurs consomment beaucoup d’énergie et dégagent beaucoup de chaleur. Ces deux facteurs sont limitant dans les contextes où les processeurs sont étroitement confinés (serveurs lames par exemple), soit en très grand nombre (datacenter regroupant des milliers d’ordinateurs, ou superordinateurs massivement parallèles).
La technologie nommées multicurs (multicore en anglais) permet d’assembler deux curs de processeurs côte-à-côte sur le silicium : le support (la connectique qui relie le processeur à la carte électronique) lui ne change pas. Certains éléments, comme par exemple l’antémémoire (la mémoire cache) peuvent être mis en commun.
Les processeurs multicurs sont cadencés à des fréquences inférieures à celle des monoprocesseurs, d’où une consommation et un dégagement de chaleur réduit.
Prenons l’exemple d’un ordinateur biprocesseur où chaque processeur est cadencé à 3,6 Ghz. La puissance totale de la machine sera de 7,2 Ghz, moins quelques pourcents dûs aux latences diverses.
Il est possible de remplacer, en utilisant exactement les mêmes supports, les deux processeurs précédents par leur équivalent multicur. Ceux-ci pourront par exemple fonctionner à la fréquence de 2,8 Ghz. La machine résultante sera donc toujours dotée de deux processeurs, mais de quatre curs, la puissance de calcul étant maintenant de 4 × 2,8 soit 11,2 Ghz (auxquels, là aussi, il faut soustraire (deux fois) quelques pourcents).
Associé à la technique de l’hyperthreading, cette technologie est en plein essor. On peut noter que Sun Microsystems étudie la construction de multicurs en trois dimensions, c?est-à-dire avec une zone de recouvrement des deux curs (donc superposés) permettant de mettre en place des canaux de communication entre eux.
Il est important de préciser que ces architectures ne sont intéressantes que pour les programmes qui se prètent simultanément aux deux techniques precitées (multicurs et hyperthreading). disponible a ce lien fr.wikipedia.org…
