Question sur Proc AMD 64 - Pate thermique ou pas ?
Hello :hello:
J’ai acheté un AMD 64 3000+ avec un Zalman 7000B AlCu et j’ai une question ( qui va sembler bête ). Faut il mettre de la pate thermique sur le processeur ? Car le corps a changé et je perd un peu mes repères. Avec mon Barton, je voyais où mettre la pâte mais là … :neutre:
Merci de votre aide
oui oui pate thermique sinon cramage !
salut, alors il faut etaler sur toute la surface du proco (fine couche quand meme :wink: )
et c’est indispensable :stuck_out_tongue:
:hello: lee :paf:
ben c’est mieux de mêtre de la pate thermique
pour la mêtre tu l’a mets sur la surface du proco et tu pose le rad, bon évidement une finr couche…
olla trop lent :paf:
C’est étrange il y avait pas de pate thermique avec le proc … mais seulement avec le Zalman
tu as acheté un rad, le radbox???
non
Le processeur en version Boite
et le Zalman a part …
:confused: normalement il doit y avoir de la pate thermique
enfin toute façon c’est pas la meilleur et souvent on se retrouve à la changer pour de l’artic silver 5 pour grapiller quelque malheureux ° :ane:
si tu en as, mets :super:
je confirme :smiley: on dirait un espece de filtre :wink:
ben voila c’est ça tu enleve le plastique qui prtége la pate et c’est partit
Non je n’ai pas ce "filtre"
Je mettrais la pate fournis avec le Zalman et hop ! ca va tourner !
+2,si c est une version boite le proc,en dessous du ventilo(radiateur) tu as un patch ,une fois le radiateur mis la pate fond sous la chaleur (quand lle proc tourne) si lon peut dire! :wink:
