J’aimerais avoir vos lumières sur 2 points sur mon portable qui est un packard beel easynote de config suivante :
Athlon xp-m 2000+
30 go de DD
Graveur de dvd
Et la question
256 Mo de DDR PC 2100
128 Mo de DDR PC 2100
Ceci est la configuration dans laquelle je l’ai reçu en magasin, il y a de cela déjà un certain temps
Donc 2 problèmes sont à tenter de résoudre :jap:
1°) Je tentes, on ne sait jamais
Le ventillateur de mon portable fait un bruit assez monstrueux
C’est un systeme composé d’un système de tuyau ( je ne me souviens plus du nom :jap: ) partant du proc et qui au bout est refroidi par un petit ventiloo que je ne trouves pas térrible . J’aimerais donc savoir si il est possible de changer le rad ou pas car je peux le démonter entièrement mais j’aimerais savoir si je peux en trouver un modèle un peu plus performant pour mon portable
2°) Concernant la mémoire donc
Je commences à en avoir assez de cette config battarde au niveau de la mémoire ( m’en aura fallu du temps quand même ) et Aida me recommande chaudement d’augmenter ma capacité de mémoire
Ce qui est sur c’est que je veux passer à 512 Mo de rame
Mais est-il possible de combiner ma barette déjà existante 256Mo de PC 2100 avec une nouvelle de 256 Mo de PC 2700 voir PC 3200.
OU dois-je changer toute ma mémoire et donc dans ce cas, j’effectuerais le changement en 2 temps ( raison financière oblige ) 1 barrette de 512MO de PC 2700 puis une autre de 512 Mo PC 2700 après
Mon utilisation réside dans le surf sur le net, les jeux, et le multi tâche j’aimes bien faire plusieurs choses à la fois
Pour la mémoire, si ta carte mere accepte de la 2700, celle ci ajustera safréquence sur la moins rapide.Elle fonctionnera donc en 2100.
Pour le refroidissement, je suis dans le meme probleme que toi
Pour la Ram y aura pas de problème comme le dit Petertosh. Par contre pour le ventilo, c’est beaucoup plus dur car il te faudra trouver LA piéce détachée correspondante, savoir si elle est plus ou moins bruyante et enfin s’avoir si le refroidissement sera suffisant car bien souvent les constructeurs optimisent de sorte à ne mettre que le strict nécessaire.
Ok pour la ventillation je peux donc laisser tomber je penses .
Et pour la mémoire alors dans ce cas
Dois-je acheter une barette de 256 Mo de pc 2100 ou je changes toute ma mémoire?
Car niveau investissement ce ne sera pas pareil.
Et si la 2700 s’ajustera automatiquement sur la 2100 je ne vois pas l’interet d’acheter de la 2700 sauf si vous en connaissez 1
Non, tu n’es pas forcé de renouveller toute ta ram. il faut juste que tu regarde si tu a un slot de libre (des utilitaires comme CPU-Z ou AIDA32 l’indique en général sans avoir à ouvrir le PC). Et pourquoi ne pas prendre une barrette de 512 Mo ajoutée à celle de 256 Mo ?
Je viens d’aller voire sur le comparateur de prix de clubic. La 2100 est toujours plus cher que la 2700. Certes de quelques euros mais plus cher.
la noname 2100 de 512Mo=65euros
la noname 2700 de 512Mo=54euros
A part corsair où 2100 et 2700 sont au meme prix, pour les autres marques 2100>2700.
ciao
Merci peterosh
e_m@t : je sais déjà que je devrais virer la barette de 128 pour mettre la nouvelle rame.
Il est vrai que je pourrais mettre 256 + 512 , mais 768 de ram, ca ne ferait pas un peu batard en config?
J’ai toujours appris sur la ram que ca devait aller toujours en double , soit :
128, 256, 512 , 1Go etc…
mais bon c’est vrai que 512 peut être pas idiot
Ton site est pas mal mais plus cher que la ou j’achetes de la ram Corsair je vais voir pour la noname car les prix de peterosh sont pas mal aussi
« Vive l’ipod shuffle… hmm … mieux le 30go photo xD » pas la même utilisation non plus (cela dit on m’offrirai un iPod photo je ne dirais pas non mais j’éviterai de le « bouger » comme je le fais avec le Shuffle). 768 Mo de ram ça c’est déjà vu (tu en avais déjà 384 Mo que je sache?).
Ce que tu peux faire, c’est aller dans la boutique et monter la ram directement sur place et vérifier que cela fonctionne bien. En effet , il arrive que parfois avec les no-names (entre autres) il y ait des petits problèmes de compatibilité.
Les portables sont sensibles à la qualité de la ram. Il arrive qu’elle ne soit pas reconnue par la carte mere. C’est pourquoi e_m@t te conseil de tester sur place.
