Je voulais savoir si on pouvais mettre un disque dur serial ata 2 sur une carte mere prennant le serial ata.
si oui quelle est la différence avec le serial ata 1?
Merci bcp
:bounce:
Merci bcp
:bounce:
On ne peut pas mettre de disque dur SATA2 si la carte mère n’est pas compatible SATA2 donc si ta carte mère n’est pas compatible n’achéte pas un disque SATA2 mais un SATA(1)
je pense bien que tu te trompe,le sata est retrocompatible. donc il y a pas de probleme. meme que certain disque dur doivent etre manipuler pour etre sata 2.
donc pas de probleme prend un sata 2 si tu veux
pour la difference entre les deux sata c’est le debit maximum theorique qui change.
On peut parfaitement mettre un disque SATA 2 sur un controleur SATA
Attention cependant: si on a une carte mere avec chipset VIA:
http://www.clubic.com/actualite-21490-une-…-ii-et-via.html
Quant à la difference 1<->2:
Exactement, comme l’ USB 2 et 1 … on peut tres bien mettre un périphérique usb2 sur un port usb1, seulement les perf ne seront pas au maximum.
De plus, sata2, c’est plus théorique, pas trop d’importance à par peut etre le NCQ … enfin jsuis pas sur …
