Comment savoir si son ordi fonctionne en dual channel? :??:
c’est indiqué au boot en général, ou grâce à l’utilitaire cpu-z dispo sur clubic ![]()
Ta carte mère doit le gérer hein
c’est quel modèle ?
Il faut l’activer dans le bios le dual chanel ou ca se fait auto ? histoire de savoir comme j’vais bientot prendre une carte qui le gere…
auto normalement
alainbug j’ai pas trop compris ce que tu as dis.
jb74 : en général il y a 4 slot mémoire sur ta future carte mère qui gère le dual channel, deux couleurs différentes alternées (ex : bleu vert bleu vert)
Il suffit de mettre une barrète sur une couleur et une barrète sur une autre. Normalement l’option s’active automatiquement, pas besoin de toucher au bios.
Ce sera marqué au boot : x MO DDR PCx - DUAL channel ou single channel ![]()
alainbug: tu confonds avec hyperthreading… :sarcastic: et c’est quoi ton histoire de carte graphique? :heink:
Jb74 c’est soit indiqué au boot (enfin toujours) soit dans un logiciel type Everest ou Aida32 :oui:
Pour les couleurs, c’est variable selon les cartes mères.
Sur certaines, c’est deux couleurs différentes, sur d’autres ce sont les mêmes. La seule règle valable pour les installer, c’est la notice.
