bedou974_1_1:
+1 pour les gskill !
Ah oui merci pour le lien
En effet elles sont vraiment pas chères (20euros de plus que mes 1 Go Corsair alors que la y’a 2Go !).
Les perfs ont l’air sympa jvais me laisser tenter Merci beaucoup !
Petite question materiel.net c’est fiable ? Jamais commandé là-bas :ane:
Auriana_1_1:
oui c’est fiable
Ok ben merci encore :jap:
Je me permets, une nouvelle fois, de remonter mon topic,
En effet, sur le sujet des 4 barrettes => Passage de 400Mhz à 333Mhz ou au mieux 400Mhz mais en passant en 2T.
Apparement, (et possédant justement un 3800+ (il me semble Venice mais justement j’ai un doute ?), on pourrai mettre 4 barettes en même temps tout en restant à 400Mhz et 1T.
Les améliorations
Le core Venice (révision E3) amène principalement trois innovations outre le passage au 0.09µ : lamélioration du contrôleur mémoire, le support des instructions SSE3 et lutilisation du DSL.
Le contrôleur mémoire
Le nouveau contrôleur mémoire des Athlon 64 Venice gagne dabord en compatibilité. Sur les cores actuels, le fait dutiliser 4 barrettes mémoires nécessite au minimum de passer du timing 1T au timing 2T sur les barrettes de DDR400, voir de redescendre en outre en DDR333 si les 4 barrettes de mémoire installées sont double face. Or, le passage au timing 2T implique une diminution de la bande passante de lordre de 22 %, ce qui en pratique peut donner des pertes plus ou moins sensibles suivant le logiciel utilisé. Le nouveau contrôleur du core Venice permet de maintenir le timing 1T en cas dinstallation de 4 barrettes DDR400 , et de limiter le contrecoup au seul passage en 2T si ces barrettes sont double face.
Pouvez vous m’éclairer ? Je ne peux pas tester je suis en vacances mais justement ça risque de faire juste pour renvoyer mes barettes et du coup ça me fait douter cet article :sweet:
Ou alors j’ai mal assimilé l’article :pt1cable:
EDIT : Mon 3800+ est un Dual Core, peut-être donc pas la révision Venice et donc cette info ne serait pas vrai ? Besoin d’éclairage du coup :heink:
EDIT2 : Ca voudrais dire si le X2 n’est pas le Venice comme je crois comprendre, que le Venice qui est plus "vieux" que le X2 a un meilleur controleur ? Je me paume là :pt1cable:
PepeDeluxe:
J’avais un 3200+ venice, et 4x 512, j’étais oubligé en 2T :oui:
Pour la Révision E, c’est pour le support de la DDR 500mhz
AYant un 3800+ x2 toi, tu as un core Manchester
ChristTheGreat_1_1:
Ok
Donc en fait on retombe comme avant, je suis obligé de passer en 333 ou en 2T pour tourner avec les 4x512Mo avec mon core Manchester.
Donc je continue la procédure de retour et je me commande les 2x1Go de GSkill
Merci encore cette fois j’arrête je suis pénible :paf:
