Voila, je débute dans l’immense monde de la programmation et je mis initie à l’aide de internet. J’ai donc créer une petite calculatrice en interace dos et j’aimerais savoir pourquoi je ne peux pas l’utiliser sur une autre machine que la mienne et comment faire pour quel devienne portable.
Merci d’avance à vous tous pour vos réponse
EDIT: J’ai oublié de vous spécifiez que je travail sous visual c++ 208 express edition
Edité le 25/07/2008 à 20:22
Entre 2 machines de même type,il se peut que ce soit les librairies graphiques qui manquent.
tu créé bien un fichier .exe?
Ce peut aussi être un problème du a visual c++. (que je ne connais pas)
Si tu compiles en debug, ton programme est lié aux versions de DEBUG des dll !
Il faut donc que le pc sur lequel s’éxécute ton programme les a ou alors compile ton programme en RELEASE …
