Question sur Jumper Carte Mère
J’aurais juste voulu savoir à quoi sert le jumper sur cette photo (dans le carré jaune) :
[Photo supprimée]
Ce jumper permet d’activer les paramètres de surtension avancés pour le CPU du bios (pour l’overclocking).
Page 2-21 de ton manuel.
:jap:
C’est nécessaire de le bouger si j’OC le CPU ? 1.5-1.55V maxi je mets comme voltage.
Ouais désolé le Manuel est dans un carton Inaccessible chez moi et j’arrive pas à ouvrir le manuel que j’ai dl sur le site d’Asus…
Edité le 14/02/2010 à 20:32
D’après le manuel, la position normale (position 2-3, coté connecteurs SATA) permet d’atteindre jusqu’à 1.70 V de Vcore. Donc t’es tranquille. ^ ^)
La position 1-2 permet d’obtenir un extra de tension et de pousser le Vcore jusqu’à 1.90V. Là, c’est pour les big o/c. :smiley:
Dans le manuel, en remarque :
« Avant de modifer le réglage de ce jumper, utilisez les options du BIOS introduites à la section 3.5 Menu Ai Tweaker pour ajuster les performances du CPU. Assurez-vous que votre système fonctionne correctement avec les paramètres de tension les plus hauts avant de modifer le réglage de ce jumper. »
Merci bien ;).
