J’ai un petit souci avec un vieux PC.
Il y avait dessus une PC100 de 64 Mo et voulant installer Windows XP dessus, il lui fallait plus de RAM. En consultant le mode d’emploi de la carte mère, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre plus de 384 Mo.
Donc je commande une barrette PC 133 de 128 Mo et une PC 133 de 256 Mo (PC 133 car moins chères que PC 100 ).
Tout fonctionne normalement.
Oui mais je me suis rendu compte aujourd’hui que la barrette de 128 Mo n’est pas reconnue, ni par Everest, ni par CCleaner…
Là je commence le démontage :
_ j’échange d’abord les deux barrettes pour voir si c’est un problème de slot : aucun changement
_ ensuite je réinstalle la barrette de 64Mo PC100 avec la 256Mo PC 133 : les deux barrettes sont reconnues, aucun problème de compatibilité
_ je n’installe que la barrette de 128 Mo et je boote : barrette reconnue normalement, tout fonctionne !!!
_ je remets la barrette de 256 Mo couplée à la 128 Mo : seule la barrette de 256 Mo est reconnue, retour à la case départ
_ je n’ai pas essayé avec seulement la 64 Mo, vous comprendrez pourquoi
Alors à ce niveau, j’ai épuisé toutes mes solutions…
Est-ce que ça peut venir du fait que ce sont deux PC 133, tournant donc plus vite elles dépassent légèrement les 384 Mo de la carte mère ?
Une dernière petite chose : lorsque je dis que la barrette de 128 Mo n’est pas reconnue par Everest, ce n’est pas complètement vrai. Je m’explique : dans Ordinateur/Résumé, Everest m’indique comme mémoire système 256 Mo SDRAM (alors que normalement 256+128=384…). Mais dans Carte mère/SPD, les deux barrettes sont indiquées : la 128 Mo dans le slot 1 et la 256 Mo dans le slot 2…
le pouquoi du comment tu a une barrette single bank et l’autre dual bank, l’une a des puces sur un coté du pcb et l’autres en a sur les deux cotés, donc imcompatibilté lorsque les deux sont montées ensemble :neutre:
C’est pas évident mais vois si tu peux échanger ta 256 double face par une simple face.
Il y a aussi un détail à connaître, certains chipsets n’acceptent pas les puces de 32 Mo.
C’est celle de 128Mo qui est en double face !
Je suis effectivement en train de rédiger un message à Boorikoo, c’est là que je les avais achetées… par contre ça date d’octobre 2006 ! Je sens qu’ils vont m’envoyer sur les roses…
Sinon comment je fais pour savoir si mon "chipset accepte les puces 32 Mo" ?
j’ai acheté deux barrettes de mémoire sur votre site en octobre 2006.
N’étant pas spécialiste en informatique, je n’ai rien remarqué d’anormal jusqu’à ce jour où je me suis aperçu que l’une des deux barrettes n’était pas reconnue par mon système (celle de 128Mo)…
J’ai sollicité de l’aide sur un forum informatique et la réponse fut catégorique : les deux barrettes sont incompatibles. Celle de 256Mo est une "single bank" et celle de 128Mo est une "dual bank"… La première a ses puces sur un seul côté et la seconde les a sur les deux côtés…
Je souhaiterais donc pouvoir faire un échange entre cette barrette "dual bank" contre une identique (générique PC 133 128Mo) mais "single bank".
Aucune idée :paf: ! Comment je fais pour savoir ?
Mais de toute façon la barrette de 256Mo fonctionne très bien, c’est la 128Mo qui n’est pas reconnue…
Le chipset de la carte mère en question est Intel 82440BX, donc il faut éviter les chips de 32Mo si j’ai bien compris… Mais comment on fait pour connaître ces chips sur les barrettes ?
edit : sur Everest, je n’ai pas trouvé de rubrique "chips" mais "largeur de module" par contre… Si c’est bien çà, ça devrait être bon car les deux barrettes sont de 64 bits (dixit Everest donc).
Ben tu regardes sur les barrettes, les chips ce sont les rectangles noirs :ane:
Si ta 256 Mo est composée de 832 et comme elle est reconnue sans pb, c’est que ça passe.Si c’est 168 là, méfiance.
16 chips sur une seule face, ça me paraît beaucoup mais bon.
Je crois que je viens finalement de comprendre le problème des "chips"…
Chafoin, merci de me corriger si je me trompe.
En fait le problème ne viendrait pas de la barrette de 128Mo mais de celle de 256Mo, à cause des chips.
Celle de 128Mo tournerait "à fond" (16 Mo x 8 chips en fait) mais celle de 256Mo ne tournerait qu’à moitié (16Mo x 8 chips) au lieu de 32Mo x 8 chips, car ma carte mère ne supporte que 16Mo en transfert…
J’ai bon ? :sol:
Mais les barrettes en double face ont alors 8x2 chips ? Dans ce cas la théorie s’effondre… :sweet:
J’avoue que c’est loin dans mes souvenirs, donc pas sûr.
J’ai une vieille mobo Gigabyte (chipset AMD :sol: et PC100/133), j’avais eu des pbs de compatibilité RAM mais à l’époque, je commençais juste à m’intéresser au matos.
Pour dire, je ne faisais aucune différence entre de la générique et de la marque.
Finalement, j’avais pris chez Surcouf une Dane Elec de 256 Mo double face et plus de souci.
Regarde combien de chips tu as sur la 256 et la 128 et on avisera
Bien la barrette de 256Mo a bien 8 chips de 32Mo donc. Mais l’ordinateur tourne bien. est-ce qu’en cas d’incompatibilité avec des barrettes de 32Mo de transfert par chip, l’ordinateur doit planter ? Si c’est le cas, alors ouf la barrette de 256Mo n’est pas en cause et c’est bien un problème de "bank"…
Est-ce que je peux pousser la réflexion un peu plus loin sur les chips ? Sachant que les vieux ordis sont "bridés" à 32Mo, qu’une barrette compte 8 chips en moyenne sur les SDRAM, sur ces ordis on ne peut qu’installer que des barrettes de 32x8=256Mo ? Dans mon cas ça ne pose pas problème, vu que je dois m’arrêter à 384Mo, mais supposons que l’ordi puisse aller jusqu’à 512Mo : on ne peut qu’installer deux barrettes de 256Mo mais pas une barrette de 512Mo (ou alors il faudrait 16 chips : 16x32).
C’est coompliqué :heink: !!! Je demande çà car je dois m’occuper incessamment sous peu d’un ordi qui peut aller jusqu’à 512Mo justement…
N’y a t-t-il pas moyen de connaître le taux de transfert des chips mémoire avant de tester ces barrettes ?
Je suis con !! ça ne peut pas venir de la barrette de 256Mo car lorsque je l’ai testée seule, j’avais bien 256Mo de RAM !! Si la carte mère n’était pas compatible avec 32Mo, je n’aurais eu que 128Mo de RAM, non ?
Comme quoi, cet ordi n’est pas si vieux :sol: !!
EDIT concernant les barrettes "double face" : la barrette d’origine de 64Mo est une double face, avec 4x2 chips… donc toujours 8 chips. Par contre celle de 128Mo, aucune idée, il y a un cache bleu soudé par dessus :neutre: !
Ok, ne te prends pas la tête avec le heat spreader (ça m’étonne d’ailleurs sur une SDRAM!)
Si on résume, ta mobo accepte les barrettes avec chips 32 Mo en simple face.
La 128 Mo est reconnue à la moitié de sa capacité (sans doute 816 Mo) mais là c’est une affaire de bank comme tu dis.
Donc en fait, s’ils acceptent de te l’échanger contre une 432 ou 8*16 simple face, c’est bon.
S’ils n’acceptent pas, c’est pas dramatique avec 320 Mo pour du vieux matos.T’installes pas Vista hein
Non même pas !! La barrette de 128Mo n’est pas du tout comptabilisées dans ma RAM ! Avec Everest, je n’ai que 256Mo de RAM, idem avec Ccleaner ! C’est quand même bizarre non ?
Et bien Boorikoo ne peut m’échanger la barrette défectueuse de 128Mo car ils n’ont que des "dual bank"…
J’ai essayé de coupler la barrette PC133 de 256Mo "single bank" avec celle PC 100 de 64Mo "dual bank" et ça fonctionne !! J’ai 290Mo en RAM !
Donc je doute que ça soit même une incompatibilité de "bank"… ça doit être la barrette de 128Mo qui ne passe pas avec celle de 256Mo… Foutue générique ! :na:
