j’ai eu mon ordinateur portable hier soir et voilà j’ai rencontré quelques problèmes sans savoir si c’était moi qui psychotait ou s’il y avait vraiment problème.
Donc voilà dans un premier temps je voulais savoir s’il était normal que mon processeur T5500 Core2Duo restent en premanence clocké à sa fréquence initiale 1.66Ghz, que ce soit sur secteur, batterie et même batterie faible…? Un ami qui a un 9400 son processeur Core2Duo T7200 se downclock à 1Ghz quand il ne l’utilise pas à fond… C’est pour cela que je suis dans le doute.
Autre petit problème, outre un léger bruit de fond de ventilateur (paraitrait que ce soit le DD…?) j’ai un petit bruit très aigu quand le disque dur tourne mais sans travailler… Un petit ‹ tiiiiiiiii ti tiiiiiiiiiiiii tiiiiii ›, bref, vous m’avez compris?
Je voulais donc aussi savoir si c’était normal (HDD Hitachi 5400).
Voilà, merci d’avance à ceux qui m’auront lu et à ceux qui répondront.
En ce qui concerne la première question, ça me parait également bizarre. Cela dit, je ne suis pas un spécialiste, il vaut mieux attendre l’avis de personnes qui seront plus aptes que moi à te répondre.
Sinon, pour ton second problème, va faire un tour ici, ce problème semble similaire au tien, et une solution a été trouvée.
Pour la solution pour le petit bruit, je ne m’y essaierai pas (bien que convaincu que cela fonctionne), ça me rassure juste dans l’idée que ça arrive à pas mal de Core2 et pas seulement au mien
Est-ce que tu connaitrais un bon logiciel de monitoring? (pour le frequençage cpu, temp des cores, etc) …? Merci d’avance et encore merci.
merci encore,
mais j’ai oublié de préciser je suis sous vista home premium et du coup j’ai eu qqes petits problèmes avec ce logiciel (écran bleu… hum) mais tout est redevenu dans l’ordre…
Pas d’idées de log compatible vista? Je suis en train de chercher de mon côté.
Bonjour, j’ai un portable DELL vostro 1500 et j’ai le même problème de disque dur que « flouli », lorsque le PC ne travaille pas ou peu, le disque dur fait des bruits bizzarent fréquement : un bruit très aigu, comme si la tête de lecture du DD ce réinistiallisait.
J’ai vu avec le service technique de DELL et ils m’ont envoyé un nouveau DD, mais s’a n’a rien changé et ils ne veulent pas me changer mon PC.
Je ne sais pas si ce problème abime le Disque dur, mais en tout cas le bruit fait vraiment peur, comme un bruit de féraille.Donc, si quelqu’un a une idée sur ce problème, merci de m’aider.
Edité le 22/09/2007 à 12:50
