shuren
Novembre 4, 2005, 11:31
1
hello all, actuellement j’ai 2 pc en réseau par un cable qui reli 2 cartes reseaux, ca marche bien,
et sur un des pc j’ai rajouté une carte reseau pour brancher le modem speedtouch 510 qui fait routeur et modem, j’ai partagé la connection de cette carte reseau et comem ca les 2 pcs ont la connection, et ca marche.
Ce que je voudrai savoir c’est comment relié mes 2 pc au modem sachant que je n’est qu’une prise à l’arrière de celui-ci, car dans les configs du mondem qu’un seul pc est reconnu (celui ou il est branché),et il faudrai que le deuxième pc soit reconnu pour que je configure les nat.
Merci d’avance all :hello: :hello:
shuren
Novembre 5, 2005, 12:06
2
Alors le 510 il faut qu’il soir configuré en mode routeur… Je suis pas sûr qu’il le soit par défaut [:paysan]
Après tu fais un pont réseau avec les deux connexion ethernet sur le poste qui comporte le modem: des les connexions, tu sélectionnes les deux => clic droit => connexion de pont (ou un truc du genre.
Ca fait presque comme si t’avais mis un switch pour relier le modem aux deux PC…
oh benh merci c’est gentil pour ta réponse !
mon père viens d’aller se coucher j’essairai demain :paf:
shuren
Novembre 5, 2005, 12:12
3
:paf: :paf: :paf: :paf:
ya écris ca dans la config : "
Routed PPPoA Packet Service configuration using always-on session connectivity."
Ile st donc routé peut être.
Et si ej fait un pont ocmme tu m’a dit, le modem assignera une adresse au pc qui n’en a pas ?
shuren
Novembre 5, 2005, 12:28
4
Ca mettra le second PC sur le même réseau actuellement, il est sur un réseau séparé… Donc il sera visible du modem/routeur tant que la machine connectée au modem sera allumée (windows démarré, mais pas forcément connecté sur un utilisateur).
Après si sans rien faire ton PC branché direct marche, ça devrait faire pareil pour le second…
N’oublie pas de te protéger par un firewall et si possible un anti-virus sur chaque poste
oki merci, et si je dois rentrer les données du second pc manuellement , je doit procéder comment ? :super:
shuren
Novembre 5, 2005, 11:19
5
le pc a été reconnu automatiquement avec le pont, merci beaucoup fury !!! :super:
shuren
Novembre 7, 2005, 12:09
6
oh ah ok, et je branche le modem et les 2 pc sur le switch et tout se fera seul ?
shuren
Novembre 7, 2005, 1:21
7
Merci beaucoup fury34, c’est très gentil de répondre à mes questions comme tu le fais :super:
