Question de tuning
Salut
J’ai une petite question.
Mise en situation : présentement sur ma carte mère, j’ai 2 graveur DVD ainsi que 4 disques durs (ATA133). Sur la carte mère en tant que tel, j’ai 2x2 ports IDE et 2 ports SATA. Tous mes supports de stockage DVD et HDD sont en IDE donc 4 IDE plus 2 convertisseurs IDE → SATA. Quand je grave avec mes 2 DVD ensemble, la vitesse de transfert chute de manière radicale sous la barre des 1X car les 2 DVD sont sur la même nappe IDE.
La question: Serai-je plus avantagé de brancher mes 2 lecteurs DVD en SATA et d’installer les 4 disques durs sur les 2 nappes IDE pour optimiser la bande passante? Ou bien, ça ne changera rien?
Merci!
Ce que tu dois faire c’est mettre les deux graveurs DVD sur deux nappes différentes de telle sorte que:
1ère nappe: Master - (ce que tu veux) | Slave - Graveur DVD
2ème nappe: Master - (ce que tu veux) | Slave - 2ème Graveur DVD
Par contre j’ai peur de pas tout comprendre, car tu dis avoir:
  • 4 disques durs
  • 2 graveurs DVD
et ta carte mère a:
  • 2 ports IDE
  • 2 ports S-ATA
En gros, si tu as tes deux graveurs DVD branchés, tu as deux disques durs qui ne tournent pas ? Qui ne sont donc pas branchés?
Edité le 02/02/2009 à 08:47
non car sur un connecteur on peut brancher deux graveur ou DD
sa fait donc 4*2=8 ^^
tu le dit toi même
vu qu’il lui reste deux nappe c’est tout bon.
après sa dépend de ton utilisation
si tu fait que du stockage tu mais les graveur chacun sur une nappe et seul pour optimisé la bande passante
1ère nappe: Master - DD de donné | Slave - DD de donné
2ème nappe: Master - DD de donné | Slave - DD de donné
3ème nappe Master - Premier Graveur DVD
4ème nappe Master - Second Graveur DVD
où second choix tu mais sur la même nappe le DD ou tu a tes donnée a gravé sur la la nappe du graveur. (je sais pas si sa peut amélioré les performance :frowning: sa donnerait
1ère nappe: Master - DD de donné | Slave - Premier Graveur DVD
2ème nappe: Master - DD de donné | Slave - Second Graveur DVD
Et le reste comme tu veut soit tu entasse les deux autre DD pour gagné un slot soit tu répartit pour gagner en rapidité quoi que si c’est que des donnée :confused:
si tu joue ou utilise des application gourmande il faut amélioré la bande passante de tes DD ou se trouve tes programme
donc la tu utilise une nappe par DD et tu empile graveur et DD de donné
1ère nappe: Master - DD de donné | Slave - Graveur DVD
2ème nappe: Master - DD de donné | Slave - 2ème Graveur DVD
3ème nappe Master - DD de jeux
4ème nappe Master - DD de programmes
Enfin bref a toi de voir ^^
Merci a sn@ke pour avoir fait la présentation de branchement de chaque nappe ^^
désolé de te l’avoir volé mais je suis feignant ce lundi :frowning:
P.S: au mieux tu prend une carte mère avec plus de connecteur ^^
Edité le 02/02/2009 à 15:44
Oui, il faut autant que possible éviter de mettre les DVD sur la même nappe.
petite question tu grave quoi en double comme ca ?
Pour faire des copie de DVD tu a besoin de deux graveurs
Aldaryy → Je te dis pas ce que je peux être con des fois :smiley:
[/quote]
+1
L’avantage d’avoir chaque graveur sur une nappe différente c’est que:
Quand il fait une copie, pendant que l’un des graveur lit les données (pour ne pas entrer dans les mots trop techniques) l’autre les grave directement.
Or, si tu as les deux graveurs sur la même nappe, il doit d’abord lire un bout, puis une fois lu le graver, puis lire un autre bout, puis une fois lu le graver, etc.
Là est toute l’optimisation !
Edité le 03/02/2009 à 09:11
ben non pas forcément…
Oui d’accord pas forcement mais sa va plus que vite que de copié le contenu du DVD sur le disque dur et ensuite le graver sur DVD :neutre:
sauf si ta bande passante est divisée par deux :smiley: je trollize la hein :stuck_out_tongue:
