Question de novice - pas de signal !
salut quelqu’un…j’ai besoin d’aide !
mon monoteur ne reçoit pas de signal…est ce que cela provient de la carte graphique qui doit être morte ???
merci pour la réponse !!
C’est un peu succinct :smiley:
Ca peut venir de la CG,du câble ou du connecteur VGA/DVI…
+1 soit la CG, soit le cable, soit le connecteur de ton ecran :neutre:
oups merci pour la réponse !!!!!!!
en fait…avec mon unité centrale ça fonctionne…donc cen’est pas le cable !!!…mais avec l’autre je ne reçois aucun signal…je ne sais pas quoi faire…
comment vérifier si il y a un problème avec le connecteur ?
merci …
mais justement comment vérifier le connecteur ???
Bah essaie avec un autre cable et une autre carte graphique, si ca marche toujours pas, c’est que c’est surement ton connecteur d’ecran :slight_smile:
ok merci je vais tester tout ça …merci pour tout @+
euh oui mais au fait c’est quoi le connecteur d’écran ??? héhé !!!
Bah la ou le cable qui viens de la carte graphique est brancher sur l’ecran.
TU l’a bien branché au moins ? :confused:
vivi c brancher…ce doit être la carte !! car ça fonctionne avec mon unité centrale mais pas avec celle de mon copain !!!!! hop !
bon je va voir …encore merci @+
Donc l’écran n’a rien à voir dans l’histoire,c’est la CG de ton pote qui a un souci.
CQFD :o
ouaips…j’en était presque sûr !…merci …@ bientôt !!!!
sympa !
Je pense aussi :oui:
Est-ce que ça marchait avant ? Parce que si ladite carte vient d’être installée et qu’avant tu utilisais lee contrôleur de la CM il faut préciser dans le BIOS que tu veux dorénavant utiliser l’autre :slight_smile:
