J ai une question qui me trotte dans la tete depuis un moment , je possede une CM MSI K7N2 Delta-L montée avec un Barton 3000+ et 2 barettes de 512 DDR400 Samsung qui tournent donc en Dual Channel , ma question est : Si je rajoute une barettes de 512 DDR400 Samsung (donc 3 au total) est ce que ca va annuler le Dual Channel ou est ce qu il va marcher sur les 3 barettes ?
il va marcher meme mieux
le dual plus les autres slot pris c la ou la mémoire marche le mieux
Ca fonctionne sur 3 barretes.
2 slots de couleurs pour un channel et le dernier en représente un également (dans le cas de 3 barretes bien sur).
Faut pas un module de 1go pour le second canal :heink: ?
non, ca passe avec 3*512, mais ca apporte moins en perf
edit: quoi que la le tableau commence a dater, y’a pas 3*512 [:yeoh]
mais ca doit passer il me semble
3512 c’est la même chose que 3256.
67% de gain de bande passante sur l’ensemble de le RAM. (100% de gain sur le premier Go puis 0% sur les 512 Mo restants)
Si j ai bien compris le tableau , le mieux serait que je mettes mes 2 barettes existantes de 512 sur le 1er canal (dimm1 et dimm2) + une barette de 1Go sur le 2eme canal (dimm3) ?? C est ca ??
Si je mets 3 X 512 ca ne servira pas a grand chose finalement , si j ai bien compris encore une fois ?
Ca ne t’apportera que 512 Mo supplémentaires en mode single channel.
