bonsoir,
pour reset un modem, il faut presser sur la petite touche derrière avec une petit aiguille ok, mais il faut le faire modem allumé ou éteint?
bonsoir,
modem allumé
oki merci
Il faut le faire allumé car la pression sur le bouton reset va « ordonner » la remise à zéro du modem.
Donc si le modem est éteint, la transmission de cet « ordre » serait difficile ![]()
Edit:Grilled par riri:heink:
Edité le 15/07/2008 à 21:09
Tout dépend de quel modèle de modem ! Certains modèles nécessitent la procédure suivante :
A voir dans la documentation du modem.
procedure sur les linksys :
débrancher, appuyer avec un stylo , tout en maintenant appuyé, brancher le secteur, compter 30 secondes ( les LED vont s’éteindre puis se rallumé : comfirmation du reset ) , débrancher le secteur puis seulement apres enlever le stylo.
Edité le 17/07/2008 à 21:19
Bonsoir,
Attention, après reset, certains modem ne peuvent pas être reconfigurés par l’utilisateur ! (exemple : speedtouch de tele2) ce qui nécessite de téléphoner à l’opérateur pour une configuration à distance.
Edité le 18/07/2008 à 01:13
