Question Alimentation et évolution
Bonjour ayant apparemment cramé ma CM(Asus P5Q, elle est aux SAV je la récupéré dans 2 semaine) la semaine dernière je me pose quelque question sur mon ALIM OCZ MODXSTREAM-PRO 500W (SLIcertified 2*8pin).
Serait-elle sous dimensionné pour tout mon PC ?
Core2Quad Q6600( @3000ghz Vcore: 1.29V)
5 disque dur +1 graveur DVD
une 4850 une carte wifi
un G15, une MX518, un G35, plus un dongle RF et un Bluetooth
6 ventilateur (5120 180)
pour plus de détaille regardé mon profil.
Pour la partie évolution je compte changer de CG quand je récupérerai ma CM, j’hésite entre une HD5870 et une GTX 470 et je crains de devoir changé d’alim,
quand pensé vous?
Non, elle n’est clairement pas sous-dimmenssionnée (mais une défaillance est toujours possible).
Elle tiendra sans problème une HD5870 (tu devrais eviter la GTX470, moins performante et consommant sensiblement plus)
1: non
2: devrait pas non
Edité le 20/05/2010 à 22:10
Merci pour vos réponse.
Y a t il un moyen de testé une alimentation pour voire si elle tien a pleine charge?
Il y a même le test Power supply dans OCCT :oui:
sauf que sa prend une config qui est capable de tiré un max de l’alim
+1
Oui je sait que OCCT peut faire un burn de l’alim mais je suis comme vous toujours eu peur +1.
Sinon avec les courbe de tension obtenu dans les autre teste est-il possible d’estimé la stabilité ?
Yep et c’est largement mieux que le test PSU over dangereux d’OCCT, ça donne aussi le même reflet. Si les 3.3V, 5V et 12V sont stables (proches de la courbe rouge dans les graph’s OCCT), et que ça ne fait pas des pics, c’est que l’alimentation est très stable
Edité le 21/05/2010 à 11:28
Voici quelque graph vous en pensé quoi?
[http://img163.imageshack.us/img163/7937/2010050113h56volt3.th.png[/IMG][/URL][http://img22.imageshack.us/img22/9094/2010050113h56volt5.th.png](http://img22.imageshack.us/i/2010050113h56volt5.png/)[URL=http://img204.imageshack.us/i/2010050113h56volt12.png/][IMG]http://img204.imageshack.us/img204/9679/2010050113h56volt12.th.png](http://img163.imageshack.us/i/2010050113h56volt3.png/)
[http://img691.imageshack.us/img691/2008/30ghz9x333volt12.th.png[/IMG][/URL][http://img686.imageshack.us/img686/1465/30ghz9x333volt5.th.png[/IMG][/URL][URL=http://img687.imageshack.us/i/30ghz9x333volt3.png/][IMG]http://img687.imageshack.us/img687/7898/30ghz9x333volt3.th.png](http://img686.imageshack.us/i/30ghz9x333volt5.png/)[URL=http://img706.imageshack.us/i/30ghz9x333vcore.png/][IMG]http://img706.imageshack.us/img706/377/30ghz9x333vcore.th.png](http://img691.imageshack.us/i/30ghz9x333volt12.png/)
Bon les tensions sont niquels, il n’y a pas à dire :neutre:.
Le test PSU OCCT test tout simplement le processeur et la carte graphique a 100%, il y a aucune raison d’avoir peur :pfff:
C’est comme si vous faisiez un prime95 + un Furmark en même temps :neutre:
Oki merci pour vos conseille plus qu’a attendre une bonne offre sur une 5870.
Vous me conseiller qu’elle modèle, perso j’ai un faible pour les « Vapor-X »
Les Vapor-X et les Toxic sont les meilleurs, elles ne chauffent quasi pas ;).
Vous pensez quoi de celle-ci à 309€ en promo chez C-discount
XFX 5870 1GO 309€
349 c’est marqué
prefere celle-ci www.cdiscount.com…
Moi aussi j’ai peur du test Power Supply d’OCCT…:o(
A partir du moment ou vous avez une alim’ correcte, il n’y a pas de raison d’avoir peur…
J’en ai vu conseiller un gros quad et une HD4870 sur CX400 sans que ça pose problème a qui que ce soit, pourtant ça commence a pomper aussi en charge…
C’est ca le truc, mon alim’ elle est louche…
Oui 349 mais ya un code promo en plus qui enlève encore 40€.
le seul truc c’est que j’ai pas envie de regardé la boite 2 semaine pour me dire que j’aurais pus l’avoir moins chère si je la prend quand je récup la CM du SAV.
SA ME :bounce: DÉMANGE :bounce:
ben enleve les 40euro sur la vaporX ca te fera 305 euro
