j’ai une imprimante epson avec scanner qui refuse de s’installer et j’ai le pilote 1394 une aide serait la bienvenue merci
bonsoir
Code 28
Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés (Code 28).
Pour les réinstaller, cliquez sur Réinstaller.
Bouton Solution : Réinstaller le pilote
Ce code signifie que le périphérique n’a pas été totalement installé.
Pour résoudre ce problème, suivez la solution recommandée. Si cela ne suffit pas, essayez de supprimer le périphérique à partir du Gestionnaire de périphériques, puis exécutez l’Assistant Ajout de nouveau matériel pour le redétecter. Des pilotes mis à jour sont nécessaires si l’erreur persiste.
en gros desinstal les pilote
debranche l’imprimante
instal les pilote et branche l’imprimante que le programme te le dit
je viens de lire ton message quel chiffre a cote du 2
je ne pige pas de trop pour reinstaller un pilote j(ai fais plusieurs fois la desinstellation de l’imprimanrte et recommencer idem je n’aime pas comprendre il me faut que tout fonctionne
je vais voir si mon fils pige plus
merci de ton aide j’ai le peripherique 1394 comme sur mon ordi portable qui fonctionne bref comme dit Pépin
schtroumphette91
1394 sa c’est du firewire pas de l’usb
j’ai reussi a avoir le pilote en fouinant dans le site de epson bien galeree mais je suis tenace il faut que cela fonctionne coute que coute
je ne sais comment j’ai fais mais cela fonctionne merci de vos aides si précieuse s
je ne suis pas trop habitué a ce site pour naviguer et poser mes questions
je vous souhaite une bonne soirée et encore merci
schtroumphette
