Quels modifs à apporter pour un E6600 - que je veux monter à 2800Mhz ?
Si j’ai bien suivi, le mieux est de synchro la RAM avec le FSB, donc pour se faire il faudrait que je monte le FSB à 400 (Corsair PC6400). Si je fais ca le processeur va monter à 3,6Ghz (9x400) mais je ne veux pas qu’il mont aussi haut (pour l’instant), donc il faudrait que je descende mon coeff à 7 au lieu de 9 pour que ca fasse 7x400Mhz=2800Mhz.
Y a t il d’autres reglages à modifier (voltage par exemple) ?
le coeff est bloquer sur un 6600 donc il faut que tu joue obligatoirement av le fsb et les ratio cpu memoire
salut
il y a un bios qui débloque les coef pour la p5wdh
à partir du bios 1402… :wink:
les gigabytes aussi permettent de modif le coef vers le bas (au moins a partir du bios F5)
Ok donc si je flash avec un bios > ou egal au 1402 je pourrais descendre le coeff du proco ?
Maintenant, si je veux synchroniser le FSB avec ma mémoire, il faudrait que je le monte a 400 mais est-ce que 1600Mhz en fréquence de bus ce n’est pas trop ?
En fait je souhaiterais synchro ma mémoire mais ne pas faire un trop gros OC du proco (3Ghz gd max) afin qu’il ne chauffe pas trop non plus…
Merci pour vos réponses :super:
