bonsoir,
- carte mére P5E
- conroe 6750
- dd samsung sata 400 go
- graveur 20x
- boitier gigabyte isolo ventilo 2x120 mm
- ocz vandetta ventilo cpu
- 2 cartes hd 3870
- overclocking.
Alim envisagé be quiet straight power 650 W
Vous pensez que le choix est correct ?
bonsoir,
je pense que oui. :super:
L’alim est apparemment plutôt bonne, et 650W me semblent une estimation correcte. :neutre:
Attends d’autres avis, mais pour moi c’est OK.
Je sais pas combien coûte ton alim, mais pour 130 (ou un peu moins), t’as une Corsair HX 620W, 100% qualité. Néanmoins, j’ai un doute sur l’utilité de 620W … Sachant qu’une 3870 consomme au max 150W, un CF devrait consommer 300W grand max. Les autres composants sont généralement peu gourmands, surtout les C2D. Donc 520W suffirait largement à mon avis ![]()
l’alim fait 98 et apparement il y a de bon retour sur les tests ?
la meme en 550 w fait 85 , tu pense que sa suffit ?
Si il y a overclock, mieux vaut prévoir de la marge a mon avis. D’après 2-3 comparatifs la Be_quiet s’en sort plutôt bien pour pas très cher (~100).
PS: 550W devrait suffire, mais autant prendre une corsair VX550W a ce prix. :neutre:
Edité le 18/12/2007 à 23:48
le probleme de la vx 550 est quelle n’a pas deuc connecteurs pci-express.
si tu a deux connecteurs pci-express mais tu peut transformer des molex en pci expresse ![]()
faut savoir si des adaptateurs sont fournis ou avec les cartes ou avec l’alim :neutre:
Oui 550w suffira largement
je pense que 550 suffisent, perso avec une 650, je fait du crossfire de deux hd 2900xt, 5 hdd, 2 graveurs, 5 ventilos, 2X1 go de ram et une alimentation d’un watercooling resator extérieur le tout overcloocké sur une catre extreme maximus.
avec une 550w, crossfire de x1900XT 512mo, un 4600+ @ 2765mhz, 2DD de 160go, et tout les ventilo du nine hundred… sur une NeoHE 550w
Ca sa consomme plus que ta config que tu montre en haut :)…
moi je dis que 550w, c’est très suffisant…
P.S. si tu prend une NeoHE 550w, Ne branche pas les 2 connecteur PCI-E un a coté de l’autre ![]()
merci a tous pour ces infos
