Bonjour j’ai un portable VAIO PCG-K315S.
J’aurais aimé booster un peu le pc en ajoutant de la RAM. Problème: je n’y connais rien en RAM. Pour l’instant j’ai 512Mo et je voudrais passer à 1Go avec des barrettes Corsair. Mais il y a plein de barrettes différentes. Que dois-je prendre ? pc2700,pc3200? quelle vitesse? 333mhz?400mhz? :??:
J’ai utilisé la dernière version de Everest Home Edition (anciennement AIDA32) pour savoir ce que j’avais dans la machine. Voici le rapport qui m’est donné:
[color=red][ DIMM1: Samsung M4 70L3224FT0-CB3 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M4 70L3224FT0-CB3
Numéro de série 080BC9BFh
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d’erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l’entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm
[ DIMM2: Samsung M4 70L3224FT0-CB3 ]
Numéro de série 080FC9C3h
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Semiconductor/DRAM/index.htm [/color]
D’après vous que dois-je prendre pour booster mon pc au max?
Merci d’avance pour vos réponses, qui je suis sûr m’aideront énormément. ![]()
