Boujour je possede un amd sempron 3000+
et je ne sais pas quelles types de mémoires
il faut et j’aimerais savoir, j’ai deja 168Mo de
RAM et je ne sais pas combien il faudrait pour
avoir pas mal de mémoire les deux sont elles
comptatibles ?
merci d’vances pour vos réponses
Il nous faudrait ton socket … ![]()
c’est à dire ???
Le socket c’est le support physique du processeur.
Soit tu as un socket A, soit un 754, soit un AM2.
Pour les 2 premiers, c’est de la DDR qu’il te faut, pour le dernier de la DDR2.
Mais je ne crois pas qu’il s’agisse d’AM2.
Pour tout savoir sur ton PC, tu installes Everest 2.20 (gratuite) dispo sur Clu² et tu vas dans ordinateur/résumé ![]()
merci beaucoup !
Je ne trouve pas c’est dans quoi après résumé ???
La carte mère (motherboard en anglais et mobo pour faire court) c’est le composant essentiel d’une config.
C’est sur elle que viennent se connecter tous les composants, proco, RAM, carte graphique etc
Tu devrais lire ce dossier pour avoir une vision globale ![]()
http://www.clubic.com/actualite-66179-mont…ion-clubic.html
donc je regarde dans quoi après "résumé " ???
Tu fais un copier-coller des infos et tu les postes ici.
Pour la RAM, aussi ce qu’il y a dans carte mère/SPD :oui:
Champ Valeur
Ordinateur
Système d’exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère
Type de processeur Unknown, 2000 MHz (12 x 167) 3000+
Nom de la carte mère Asus A7V8X-LA (Kelut) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA VT8378A UniChrome KM400A
Mémoire système 192 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (02/04/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Multimédia
Carte audio VIA AC’97 Enhanced Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur SAMSUNG SP0802N (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Lecteur optique ASUS CRW-4832AS (48x/32x/52x CD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616E (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 71436 Mo (31007 Mo libre)
D: (FAT32) 4892 Mo (976 Mo libre)
Taille totale 74.5 Go (31.2 Go libre)
Entrée
Clavier HP PS2 Keyboard (2K - 3)
Souris Souris compatible PS/2
Réseau
Carte réseau Carte réseau virtuelle FreeBox USB #3 - Miniport d’ordonnancement de paquets (82.64.126.146)
Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Modem Agere Systems PCI Soft Modem
Il te faut de la DDR PC2700 (333 Mhz) ou de la PC3200 (400Mhz)
:jap:
Edit : oups, de la PC3200 !
merci ![]()
Comme tu n’as que 2 slots mémoire, le mieux c’est que tu prennes 2*512 Mo, donc tu vires ta 256 Mo.
Avec 512 Mo, ça te ferait 768 dont 64 pour la vidéo intégrée.
Tu n’as pas de CG ?
c’est à dire ??? (un CG)
Carte graphique.
je sais pas comment je sais ?
Toujours sous Everest -> moniteur/GPU.
Champ Valeur
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo VIA/S3 UniChrome Integrated
Nom de code UniChrome
Périphérique PCI 1106 / 7205
Type du bus Intégré
Vitesse d’horloge 133 MHz
Horloge RAMDAC 250 MHz
Pipelines Pixel 1
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex Non géré
Shaders Pixel Non géré
Gestion du matériel DirectX DirectX v6.0
Pixel Fillrate 133 MPixel/s
Texel Fillrate 133 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 166 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2664 Mo/s
Fabricant du processeur graphique
Nom de l’entreprise VIA Technologies, Inc.
Information sur le produit http://www.via.com.tw/en/products/graphics
Télécharger le pilote http://www.viaarena.com/?PageID=70
Vu ton autre topic, je pense en effet qu’il vaut mieux tout changer.
Si tu te contentes de ce chip Unichrome, c’est que tu n’es pas exigeant au niveau affichage.
Même pour la RAM, c’est à réfléchir selon l’usage que tu fais de du PC.
je pense que avec mon explication tu as compris.
ps: vas voir l’autre topic.
