j’ai un hp pavillon et je voudais mettre une carte graphique bien meilleur pour le jeux: Grid qui demande soit ati radeon x1300 ou nvidia geforce 6800
:hello:
Détaille ta config. :jap:
Budget pour la carte graphique?
+1, dis en un peu plus…
Oui quel est le modèle de ton PC ?
le modèle de mon pc est hp pavillon s7410.fr
je voudrais savoir en premier tant ce que je peux mettre par rapport à mon pc !
comment savoir ? et comment je peux savoir ma config car je ne connais pas grand chose. Edité le 22/06/2008 à 12:49
il possede un port pci mais pas de pci express
je croit que niveau evolution il est pas terrible : h20195.www2.hp.com…
alors qu’elle carte graphique je peux mettre
Il n’y a plus grand chose en PCI ![]()
Je vois bien cette carte, mais il ne faudra pas en attendre des miracles :neutre:
oui mais ma question que doit je faire pour avoir une carte qui tient la route merci.
changer de carte mere
C’est plus que bizarre que tu n’est que un seul PCI de libre
Regarde avec Everset ce que tu dispose sur ton PC
menu Carte mère, Carte mère, Informations physiques sur la carte mère
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 12/02/2005-RS482-SB400-Opal-00
Nom de la carte mère Asus K8AE-LM (Opal)
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/9
Horloge réelle 199 MHz (DDR)
Horloge effective 398 MHz
Bande passante [ TRIAL VERSION ] Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 754
Slots d’expansion [ TRIAL VERSION ]
Slots RAM 2 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Video, LAN, IEEE-1394
Forme Mini ITX
Taille de la carte mère 170 mm x 170 mm
Chipset de la carte mère RS482
Autres fonctionnalités [ TRIAL VERSION ]
oui c’est le lien que j’ai mit
alors a part une erreur de HP il ne peu que changer de carte mere si il veut une CG plus puissante
oui ces la question que je pose quelle carte je peux mettre ?
oui mais il faut aussi changer de carte mere
je suis d’accord mais quelle carte mère et quelle carte graphique je pourais mettre pour jouer à Grid qui demande soit une Ati Radeon x1300 ou une Nvidia Geforce 6800
elles ont toute les 2 une CG integré mais les socket 754 sont dur a trouver
merci beaucoup pour ta réponse
Re Salut :
Je te conseille cette carte mère : www.clubic.com…
Si tu a la place dans ton PC celle au format ATX (plus grande que la précédente) la moins chère : www.clubic.com…
Et avec cette carte vidéo : www.clubic.com…
Car les carte mères proposés avec le chip intégré ne pourront pas faire tourner ton jeux : Geforce 6100 = ATI 200
