bonjour
voila j ai suivi le topic sur les carte graphique nvdia pour faire les mod des bios.
je remercie gogogadget de m’avoir modder le bios.
mais au flash du bios voila ce qui me dit :
"warning:firmware image PCI subsystem ID (1462.9892)
does not match adapter PCI subsystem (0000.0000)
error:PCI subsystem ID mismatch"
ben la je ne vois pas ce que c’est apres j ai modder le bios a mon tour et sa me fais la même erreur donc la je comprend pas,j’ai vérifier dans el bios CM si j’avais un option a bougé, tout et ok.
donc la je suis perdu,j’ai vérifier que ce soit bien le bios de ma CG et puis j ai même modder le bios que j ai pris en backup.pour le même résultat voila.
ma carte graphique c’est une MSI nx6600 diamond 128mo en version AGP
voila merci de m’aidé
il faut rajouter une option pour flasher dans ce cas
celà donne : nvflash --overridesub newbios.rom
j’ais eut le même problème avec ma msi
merci beaucoup je vais testé ^^
