Quelle config pour un bi-proc ? - Grosse bécane
Hello,
Je fais de la bio-informatique en amateur, je dois tester des algorithmes assez lourds, sur des masses impressionnantes de données. Je m’y connait pas bien en Hardware, je cherche vos conseils pour monter une bécanne.
Comme j’ai besoin d’une grosse puissance de calcul et que avec mes petits prog j’ai déja fait griller un processeur au boulot (P4 1Go), je pensais a une config bi-processeur, et je m’y perds en conjonctures :
quelle carte-mere? quels processeurs?
memoire ECC? ou DDR2?
j’arriverai à le monter?
Windows? Linux + emulateur?
Faut-il un soft pour gerer le bi-proc?
Je ne joue pas, je telecharge a l’occase, internet, dvd tout ca, mais c’est surtout pour faire de gros calculs…
Si vous pouviez me donner qques indices svp, Proc+Cm+RAM+HD+Cg budget 2000€…
Sinon, quelle config en mono-processeur pour le meme budget ?
Merci d’avance.
ça dépend du budget dans lequel tu veux y mettre :wink:
je te conseille cela sinon : http://www.presence-pc.com/ordinateur-complet-4.html
:hello:
Je viens de me faire la config suivante pour une grosse bete…
Vous pouvez me dire ce que vous en pensez ?
Boîtier PC Thermaltake Xaser V Damier V6000A (sans alimentation) 166,39 €
Carte mère MSI K9N SLI Platinium (NVIDIA nForce570 SLI MCP) - ATX 121,24 €
Processeur AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ Socket AM2 0.09 micron (version boîte) 567,73 €
Ventilateur ZALMAN CNPS9500 LED (pour AMD Socket 754/939/940 et Intel Socket 478/775) 44,23 €
Mémoire PC Corsair TWIN2X2048-6400PRO - Twinx 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 Pro (garantie à vie par Corsair) 308,53 €
Disque dur interne Western Digital 250 Go 7200 tpm 16 Mo Serial ATA II - WD2500KS "Special Edition" (bulk) 81,86 €
Carte graphique Albatron PC6600Q1- 256 Mo TV-Out/DVI - PCI Express - Refroidissement passif (NVIDIA GeForce 6600) 87,37 €
Lecteur DVD-ROM LG GDR-8164B - Lecteur DVD/CD 16/52x 16,64 €
Alimentation Alimentation 480W ATX Ventilateur 12cm 20,86 €
Montage Montage d’une machine complète sans système 33,40 €
Graveur DVD BenQ DW1640 - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/4x CD-RW 48/32/48x IDE Noir 40,05 €
Sous-total HT : 1488,30 €
Je me demande si la Cg suffit (c’est pas pour jouer du tout)
Des alternatives pour la Cm?
Bonjour
Je te dirige sur la section matériel/général :wink:
Perso, je resterais sur socket 939, les prix sont plus doux, que ce soit pour le X2 ou la RAM (tu as 2 Go d’excellente qualité chez G.Skill PC3200 ou 4000 pour ~200 €).
Le 4800+ est un très bon choix, pour ton usage.
Du nForce4 Ultra pour la carte mère, une Gigabyte passive, la K8NF9 Ultra est nickel.
Attention à l’alim qui ne convient pas du tout pour un tel matos :ouch:
De la belle générique à 20 € :pfff: tu dois prendre une alim puissante et stable, comme une Hiper Type-R 480W ~70 €.
La CG est secondaire, mais tant qu’à faire, choisis plutôt une récente comme la 7300 GS ou la X1300 Pro (plutôt nVidia si OS Linux).
Question graveur, ma préférence va du côté de Pioneer ou NEC.
OK merci…
Donc en résumé, il n’y a pas d’avantage à prendre un socket AM2 avec DDR2 ou 939 avec DDR ?
Ya un truc que je capte pas : pourquoi diable le marché se tourne-t-il vers la DDR2 si j’entends partout que les temps de latence sont moins bons ?
Ok pour l’alim, graveur et CG, mais pour la CM, si je reste sur AM2, je prends la MSI ou la ASUS?
Merci en tout cas…
