Quelle carte graphique pour cet alim
Bonjour, j’ai un ixtreme M5740 I8873 avec une gts 240 2 go et j’aimerai passer sur ati avec directx 11 avez vous une idée sans changer l’alimentation merci !
voici le detail de l’alim
Le numéro de modèle, FSP450 - 60 Ep. 80 PLUS
Watts d’alimentation 450.
Entrée CA, 100-127/220-240 volts-10/5A 60/50Hz.
Sortie DC, +3,3 V +5 V +12 V1 +12 V2 +5 VSB +12 v, 135w max - 360w max - max Puissance 450 - 500w
www.fsp-group.com…
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 860, 2933 MHz (22 x 133)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Intel Ibex Peak P55, Intel Lynnfield
Mémoire système 6135 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B5673EH1-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Samsung M378B2873EH1-CH9 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM3: Samsung M378B5673EH1-CH9 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM4: Samsung M378B2873EH1-CH9 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Type de BIOS AMI (09/04/09)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTS 240 (2048 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTS 240
Moniteur Hannstar HF257 [25" LCD] (022RG3QA00625)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel Ibex Peak PCH - High Definition Audio Controller [B-2]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3B22
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MicroSD USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro/HG USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- xD-Picture USB Device
Disque dur WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device (931 Go, IDE)
Disque dur WDC WD20EARS-22MVWB0 ATA Device (1863 Go, IDE)
Lecteur optique ATAPI DVD A DH16AASH ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 244.0 Go (123.3 Go libre)
D: (NTFS) 687.4 Go (60.4 Go libre)
N: (NTFS) 1863.0 Go (178.0 Go libre)
Taille totale 2794.4 Go (361.7 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau 802.11n Wireless PCI Express Card LAN Adapter (192.168.1.24)
Carte réseau Intel(R) 82578DC Gigabit Network Connection
Carte réseau Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Périphériques:
Imprimante Brother DCP-7030 Printer
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 1 [B-2]
Contrôleur USB2 Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2 [B-2]
Périphérique USB Dualpix Emotion Mic
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Hercules Dualpix Emotion
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS P01-A4
Fabricant du système Packard Bell
Nom du système ixtreme M5740
Version du système
Numéro de série du système PTU36020349520346E2702
UUID du système 00016C71-E1092009-12211733-39000000
Fabricant de la carte mère Packard Bell
Nom de la carte mère FMP55
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère U021094502284
Fabricant du châssis Packard Bell
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
bonsoir,
Une radeon 7870 irai, une hd7950 dois être limite pour l’alim
merci pour votre reponse moi je pensais a la 7850 qu’en pense tu ? quel difference point de vu consommation et graphisme entre les 2 ?
Une 7850 passe sans problème, j’avais à peu près la même config il n’y a pas longtemps (I7 860 et HD7850).
J’ai pris la Sapphire 1 Gà la plus simple, elle me permet de jouer à tout ce que j’ai dans des réglages très elevés dans de bonnes conditions (en général je limite l’AA à 8x max). Sur un jeu comme Dirt 3 en full hd ca donne à peu près 80 fps de moyenne.
Je lui ai fait prendre aussi 100 mhz via les drivers sans aucun soucis, 2° en plus en jeu sans toucher au voltage
pour la 7850 a tu une marque de preference ?
Sapphire, asus , gigabyte, xfx ya le choix
j’ai commandé la hd 7850 1 go sapphire consommation max 130 watts elle remplacera la gts 240 consommation max 120 watts
et je vais tenir la même alim !
merci a ceux qui se sont manifesté sur ce post
Non rien, mal lu
Edité le 10/03/2013 à 23:31
