bonjour.
Quelle carte graphique N1 sur marche pour(une carte mère DX48BT2 et cpu qx9650)
entre 200$ a 350$.
merci
Pour $350 ça fait 233 …
Pour ce prix il est très intéressant de prendre une ATi Radeon HD4870 512Mo
Si tu voulais parler en Euro alors pour 350 tu peux avoir un CrossFire de HD4850 512Mo (~300) a condition de disposer de 2 ports PCI-Express 16x (je pense que c’est le cas sur un X48).
Vous pouvez répéter la question ? :whistle:
oui un peu cher.
mais ce que vous pensez a EVGA 8800 GTS SSC 640mb ?
4870 un poil overcloké d’origine : www.materiel.net…
Ou un crossfire de 4850 s’est encore mieux vu que ta carte mère le gère : www.clubic.com… X2
la 8800GTS 640Mo est très très vieille, c’est une ancienne série basé sur une puce G80 alors que les nouvelles 8800GTS par exemple avec G92 et moins de mémoire font mieux. Toutefois ces cartes sont vieilles maintenant et ne valent pas les HD4870
Pour moi il vaut mieux prendre une HD4870 (peut-être overclocké comme le propose Anta Baka) avec 512Mo (la mémoire ne fait pas tout et cette carte surpasse largement les 8800GTX avec 768Mo ou encore égale les GTX260 avec 896Mo).
Si tu joues en haute résolution (supérieure à 1680*1050) alors tu peux penser à prendre une HD4870 1Go c’est pas mal.
Tu devrais en avoir pour 250 en gros.
bon merci
c’est bon avoir ATi Radeon HD4870 512Mo par ebay 450 dollar :bounce:
a la fin de compte jai achter une EVGA 8800 GTS SSC 640mb 160 dollar ![]()
j ai rien a perde je l’assaye. :hello:
Edité le 10/09/2008 à 22:04
Pourquoi ebay ? ça fait cher.
Si tu est américain ou pas trop loin : www.amazon.com…
livraison partout dans le monde chez amazon.com : www.amazon.com…
Edité le 10/09/2008 à 22:14
Une 8800GTS 640Mo n’équivaut même pas à la HD4850 c’est limite, je comprends pas comment tu fais pour trouver une HD4870 à $450, prends la sur n’importe quel site de VPC tu la trouveras pour environ $299.
bonjour les amis
vous etre N 1 sur le net
ce que vous penser a deux EVGA 8800 GTS SSC 640Mo pour fair de SLI ?, car jai deja achter une.
est ce que ATi Radeon HD4870 512Mo a l’equivalemt a 2 evga 880 gts 640 Mo?
oui, si tu mets deu GTS 640Mo tu as à peu près autant de puissance que une hD4870 car en fait, une 8800GTS 640 est environ égale à une 8800GT (enfin pas tout à fait…), or 2 8800GT = 9800GX2 = GTX280 ce qui vaudrait un peu plus que la HD4870
En pratique, comme c’est du SLi, on double pas les performances complètement et puis ça dépend des approximations et des jeux.
Par contre prévois une bonne alimentation car ces carte consomment (minimum tappe dans le 600W) je propose la Corsair TX650W à moins que tu n’ai déjà une grosse alim et dans ce cas dis nous laquelle.
bonsoir
bonne formation pour la boite alimentation,je pense que jai juste 500 W. :yeux3:
je ne comprendre pas une chose mon PC plus performant que XBOX ou playstation ,mais l’image sur c’est 2 consoles belle sur un grand écran 42 Pouce pourquoi???
Edité le 13/09/2008 à 04:01
Peut être par ce que tu est sous XP donc Direcx9 et pas sous Vista donc en directx10
En gros la qualité graphique de ces 2 consoles se situe entre directX9 et 10
500W c’est limite pour 2 * 8800GTS
Quelle est la marque ?
le grand écran 42" a la même résolution qu’un écran 24" de PC (1920*1080) Donc même avec 42" ce n’est pas impossible d’afficher une belle image (pas plus que sur 24")
bonsoir
encore moi ca fini jamais ![]()
svp ce que vous pensez mon futur disc dur pour démarrer le systeme d exploitation xp
Product Name WD Velociraptor 150GB HD-SATA 10K RPM 16MB 5-Year
Product Type Hard Drive
Storage Capacity 150GB
Form Factor 3.5" Internal Hot-swappable
Rotational Speed 10000 rpm
Dimensions 1.03" Height x 4" Width x 5.79" Depth
Interfaces/Ports 1 x 7-pin Serial ATA/300 Serial ATA
Data Transfer Rate 300MBps Maximum External
Buffer 16MB
Product Model WD1500HLFS
Platform Support PC
[quote="ikaruga_hacknut"] 500W c'est limite pour 2 * 8800GTS
[/quote]
la marque cest ezcool 500 w
Edité le 14/09/2008 à 03:19
c’est un tres bon DD
pour ton alim c’est pas terrible tu risque de flingué ta config avec une alim aussi bas de gamme
Alim bas de Gamme avec puissance moyenne de 500W, c’est mort, elle tiendra jamais la charge de 2 * 8800GTS ![]()
Moi je suis okay pour le DD
bonsoir
ce que mieux pour mon pc comme mémoire dd3
- choix
4 GiG OCZ DDR3 14400 1800 Mhz Platinum Series 8-8-8 - choix
OCZ 2GB (2x1gb) GOLD EDITION DDR3 1333 PC 10600
je suis sur que le 1 choix c est n 1, mais 4 bar de mémoire de totalité de 4 GIG mieux que 2 bar de 4 GIG.
oui ou non ?
il vaut mieux 22Go que 41Go
il faudrait trouver de la DDR3 > 10600 après c’est en fonction de ton budget
