salut à tous
je viens d’acheter une nouvelle tv (lcd).
je voudrais brancher cette tv sur mon pc pour voir des films, des photos et faire du jeu.
j’ ai actuellement une carte NIVIDIA GeForce FX5200 sur un systeme AMD sempron 2600+ 1.83 GHz
les ports de cette carte me paressent insuffisant pour brancher simultanement l’ecran pc et la tv
POUVEZ VOUS ME CONSEILLER ??
ma carte suffit-elle ?
Quelle carte dois-je prendre si je dois la changer ? (compatible avec le systeme)
dois je changer mon pc ? …lol
MERCI à tous pour vos reponses
Pourquoi?
Tu as quoi comme entrées vidéos sur ta TV LCD? (et d’ailleurs c’est quoi comme TV exactement?)
Bref donne-nous plus de détails sur ton matériel :neutre:
Edité le 29/02/2008 à 11:12
la TV :
LG 37LF75 94 cm FULL HD
1 entrée audio/ video composite RCA
1 entrée PC RVB Sub-D 15, 1 entrée PC audio
3 HDMI
1 Composante (YUV), 1 entrée audio/ vidéo composite RCA, 1 RS232
1 sortie audio numérique optique
2 peritel
Si il faut d’autres renseignement pas de pb je vous donne ca
Edité le 29/02/2008 à 11:43
Et sur la carte graphique tu as quoi comme connecteurs?
la prise PC et un port « ps2 » je crois (qui resemble a un port pour clavier )
Edité le 29/02/2008 à 11:47
C’est une sortie S-Video, pour connecter une TV mais pas en HD
(à l’ancienne quoi :ane:)
Donc en effet si tu veux connecter ta TV HD ET ton écran de PC ça n’est pas possible.
Si ton budget est limité je te propose celle-là:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/28597-NX6200AX_TD128LF_AGP_8X.html
Qui permet de brancher 2 écrans de PC ou 1 écran de PC et une TV HD avec un câble DVI/HDMI (à acheter en plus).
Y a t il d’autres cartes graphiques compatible avec mon pc pour un budget + elevé ???
nickel encore merci
je pense que ca doit etre assez facile a mettre en place vu que j’ai deja démonter/remonter ma carte graphique!!??
salut et aplus
Edité le 29/02/2008 à 15:25
Avec un budget plus élevé tu as ça:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes_graphiques/30590-Radeon_HD_2400_Pro_256_Mo_AGP.html
Carte graphique assez récente, optimisée pour la lecture de vidéo HD.
Un adaptateur DVI/VGA est fourni normalement.
encore merci pour tous ces renseignements
tiens pendant que je fait un tour sur ce topic, une question :
Comment une 6200 peut être compatible avec une TVHD ?
l’adaptateur DVI / HDMI ne peut pas transmettre le son mais que l’image, non ?
dans ce cas, n’importe quelle carte munie d’un DVI serait compatible TVHD.
