Bonjour à tous.
J’ai un souci soudain. J’ai installé SecondLife, et au lancement du jeu, l’écran se fige, puis écran bleu NV4_disp. J’ai lu pas mal de topic là-dessus, j’ai vérifier mes pilotes, ils sont à jour, certifiés etc. Ma ram est suffisante et en bon état. Ma carte vidéo n’est pas de toute jeunesse, mais il ne me semble pas qu’elle soit incompatible avec SL (j’ai vérifié sur le site… en même c’est en anglais alors…), et quoiqu’il en soit, elle me convient bien ( je fais du montage vidéo et un peu d’animation 3D sans avoir aucun souci - c’est d’ailleurs étonnant…) J’en déduis donc que « c’est la faute à mon alim » (gnark), qui elle non plus n’est pas de toute jeunesse, et franchement pas puissante.
En sachant que je suis loin d’être Crésus, que me conseilleriez-vous, ne serait-ce qu’en terme de puissance?
voilà le rapport matériel everest de ma bécanne, je ne sais pas si c’est pertinent - j’ai aussi fait un rapport de performance, si c’est nécessaire je le posterais (mais dans le doute, je voudrais pas surcharger le post… déjà que je trouve ça gros…)
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur XPSP2-9546DCEBF
Générateur doudou
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-08-10
Heure 12:51
Résumé
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XPSP2-9546DCEBF
Nom de l'utilisateur doudou
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2700 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2048 Mo
Type de BIOS AMI (10/15/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Moniteur Belinea 2025 S1W / Art. No. 112011 [NoDB] (1714492)
Multimédia:
Carte audio Realtek HD Audio output
Stockage:
Contrôleur IDE ATI IDE Controller
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur SAMSUNG HD501LJ (465 Go, IDE)
Disque dur HDT722525DLA380 (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique PHILIPS DVDR1648P1
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 49999 Mo (33317 Mo libre)
D: (NTFS) 238472 Mo (35719 Mo libre)
I: (NTFS) 426938 Mo (356789 Mo libre)
Taille totale 698.6 Go (415.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Virtual Keyboard
Souris Souris HID
Souris Souris Microsoft PS/2
Souris Wacom Mouse
Réseau:
Carte réseau Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.0.1)
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante EPSON Stylus DX8400 Series
Périphérique USB Generic Digital camera
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version V1.2
Date de sortie 10/15/2007
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant MICRO-STAR INTERANTIONAL CO.,LTD
Produit MS-7367
Version 1.0
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit MS-7367
Version 1.0
Numéro de série To be filled by O.E.M.
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version 1.0
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SIMM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge courante 2700 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 256 Ko
Taille installée 256 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type ECC, DIMM
Vitesse 161 ns
Taille installée 2048 Mo
Taille activée 2048 Mo
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Vitesse 163 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 2048 Mo
Vitesse 400 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 72 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
Overclock
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
(CPUID) Révision 00060FB2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2692.83 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
Identifiant de la carte mère 64-0100-000001-00101111-101507-ATHLON64$1ADNCB33_A7367AMS V1.2 101507 13:33:49
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 10/15/07
Date du BIOS vidéo 04/11/05
Version du BIOS V1.2
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E
Nom de code NV43GT (PCI Express x16 10DE / 0140, Rev A2)
Vitesse d'horloge 501 MHz
Horloge mémoire 501 MHz
Économie d’énergie
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Type de sonde GPU Maxim MAX6646 (NV-I2C 4Ch)
Températures:
GPU 72 °C (162 °F)
GPU (ambiante) 52 °C (126 °F)
HDT722525DLA380 43 °C (109 °F)
SAMSUNG HD501LJ 38 °C (100 °F)
Processeur
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Multi CPU:
Identifiant de la carte mère ATI RS690
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2693 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+, 2693 MHz
Utilisation du processeur:
CPU #1 / Coeur #1 0 %
CPU #1 / Coeur #2 0 %
CPUID
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00060FB2h
Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 2 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00060FB2-00020800-00002001-178BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00060FB2-000008DB-0000011F-EBD3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 32582034-61754420-6F43206C-50206572
CPUID 80000004 65636F72-726F7373-30323520-00002B30
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000007F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000001-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-00000002
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
CPUID 00000001 00060FB2-01020800-00002001-178BFBFF
Carte mère
Mémoire
Mémoire physique:
Total 2047 Mo
Utilisé 589 Mo
Disponible 1458 Mo
Utilisation 29 %
Zone de swap:
Total 2212 Mo
Utilisé 451 Mo
Disponible 1761 Mo
Utilisation 20 %
Mémoire virtuelle:
Total 4260 Mo
Utilisé 1040 Mo
Disponible 3219 Mo
Utilisation 24 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
BIOS
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit http://www.ami.com/amibios
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Vidéo Windows
[ NVIDIA GeForce 6600 GT ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 6600 GT
Identification de la carte GeForce 6600 GT
Identification du BIOS Version 5.43.02.69.00
Type de circuit GeForce 6600 GT
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.11.7519 - nVIDIA ForceWare 75.19)
Taille de la mémoire 128 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Vidéo PCI/AGP
Description du périphérique Type du périphérique
nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E (MSI NX6600GT-E) Carte vidéo
nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E Accélérateur 3D
GPU
[ PCI Express x16: nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E ]
Nom de code NV43GT
Périphérique PCI 10DE / 0140
Transistors 143 million(s)
Technologie utilisée 0.11u
Taille interne 150 mm2
Type du bus PCI Express x16 @ x16
Horloge RAMDAC 400 MHz
Pipelines Pixel 8
Pipeline TMU Per 1
Shaders Vertex 3 (v3.0)
Shaders Pixel 1 (v3.0)
Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0c
Pixel Fillrate 4008 MPixel/s
Texel Fillrate 4008 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus GDDR3
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 501 MHz (DDR)
Horloge effective 1002 MHz
Bande passante 15.7 Go/s
Fabricant du processeur graphique:
nVIDIA GPU Registers:
nv-000000 043000A4
nv-100000 00000000
nv-100200 43003021
nv-10020C 08000000
nv-101000 A0CEC097
nv-680500 00000000
nv-680504 00000000
nv-680570 00000000
nv-680574 00000000
nv-68057C 80000701
nv-001540 001F0703
nv-004000 C000001C
nv-004004 0D071402
nv-004008 01C00000
nv-004020 E030001C
nv-004024 1B040B02
nv-004028 80000CC9
nv-00C040 3C0BC333
Moniteur
[ Belinea 2025 S1W / Art. No. 112011 [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur Belinea 2025 S1W / Art. No. 112011 [NoDB]
Identification du moniteur MAX07DB
Modèle B2025S1W
Date de fabrication Semaine 14 / 2007
Numéro de série 1714492
Taille d'affichage maximale visible 43 cm x 27 cm (20.0")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 31 - 83 KHz
Fréquence verticale 56 - 75 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Active-Off
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Maxdata Computer GmbH
Information sur le produit http://www.belinea.com/include/uebersichtmonitore.asp?sprachid=101&landid=81
Télécharger le pilote http://ftp.maxdata.de/t_index.asp?info=/info/Belinea_Treiber_Driver
Bureau
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1680 x 1050
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\doudou\Application Data\Mozilla\Firefox\Fond d'écran.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Désactivé(e)
Effet d'ombre tombante Activé
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Activé
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
Multi-moniteurs
Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1680,1050)
Audio Windows
Périphérique Identifiant Description du périphérique
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek HD Audio output
mixer.1 0001 0068 Realtek HD Audio Input
wave-in.0 0001 0065 Realtek HD Audio Input
wave-out.0 0001 0064 Realtek HD Audio output
Stockage Windows
[ Lecteur de disquettes ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Lecteur de disquettes
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2600.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF flpydisk.inf
[ HDT722525DLA380 ]
Description du pilote HDT722525DLA380
Version du pilote 5.1.2535.0
Fichier INF disk.inf
Informations physiques sur le périphérique disque:
Fabricant Hitachi
Famille du disque dur Deskstar T7K250
Forme 3.5"
Capacité après formatage 250 Go
Disques 2
Surfaces d'enregistrement 4
Dimensions physiques 146 x 101.6 x 25.4 mm
Masse maximale 640 g
Latence moyenne de rotation 4.17 ms
Vitesse de rotation 7200 RPM
Taux maximal de transfert en interne 843.2 Mbit/s
Temps de recherche moyen 8.5 ms
Interface SATA-II
Taux de transfert tampon vers hôte 300 Mo/s
Taille du tampon 8 Mo
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
Information sur le produit http://www.hgst.com/products
[ SAMSUNG HD501LJ ]
Description du pilote SAMSUNG HD501LJ
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
[ PHILIPS DVDR1648P1 ]
Description du pilote PHILIPS DVDR1648P1
Fichier INF cdrom.inf
Nom de l'entreprise Royal Philips Electronics
Information sur le produit http://www.consumer.philips.com/global/b2c/ce/catalog/category.jhtml?divId=0&groupId=CONNECTION_GR&catId=PC_DRIVES_CA
Télécharger le firmware http://www.philips.com/support
[ ATI IDE Controller ]
Description du pilote ATI IDE Controller
Date du pilote 22/01/2006
Version du pilote 5.0.0.3
Fournisseur du pilote ATI Technologies Inc
Fichier INF oem1.inf
Ressources des périphériques:
Port FF00-FF0F
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Description du pilote Contrôleur de lecteur de disquettes standard
Fichier INF fdc.inf
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
IRQ 22
Mémoire F7FFF800-F7FFFBFF
Port 8000-800F
Port 9000-9003
Port A000-A007
Port B000-B003
Port C000-C007
[ SCSI/RAID Host Controller ]
Description du pilote SCSI/RAID Host Controller
IRQ 09
Port FFE0-FFEF
Disques logiques
Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
A: Disque amovible
C: Disque local NTFS 49999 Mo 16681 Mo 33317 Mo 67 % EC36-2BE0
D: (Stock Sauvegardes) Disque local NTFS 238472 Mo 202753 Mo 35719 Mo 15 % 701B-9A9B
E: (Vidéo Image prog) Lecteur optique CDFS 2550 Mo 2550 Mo 0 Ko 0 % 697D-5F17
I: (Stock Travail) Disque local NTFS 426938 Mo 70148 Mo 356789 Mo 84 % 0CAA-6078
Disques physiques
[ Disque nº1 - HDT722525DLA380 (232 Go) ]
Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
#1 NTFS D: (Stock Sauvegardes) 0 MB 238472 MB
[ Disque nº2 - SAMSUNG HD501LJ (465 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 49999 MB
#2 NTFS I: (Stock Travail) 49999 MB 426938 MB
Disques optiques
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique PHILIPS DVDR1648P1
ASPI
Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
00 01 00 Disque dur HDT72252 5DLA380
00 07 00 Carte hôte atapi
01 00 00 Disque dur SAMSUNG HD501LJ
01 07 00 Carte hôte atapi
03 00 00 Lecteur optique PHILIPS DVDR1648P1
03 07 00 Carte hôte atapi
ATA
[ HDT722525DLA380 (VDK41BT4C81ELS) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle HDT722525DLA380
Numéro de série VDK41BT4C81ELS
Révision V44OA80A
Paramètres 484521 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 488397168
Tampon 7674 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 52
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 238475 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Informations physiques sur le périphérique ATA :
Fabricant Hitachi
Forme 3.5"
Disques 2
Interface SATA-II
Fabricant du périphérique ATA :
[ SAMSUNG HD501LJ (S0MUJ1MP940354) ]
Identifiant du modèle SAMSUNG HD501LJ
Numéro de série S0MUJ1MP940354
Révision CR100-11
Paramètres 969021 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 554 octets par secteur
Secteurs LBA 976773168
Tampon 16 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Octets ECC 4
Capacité hors formatage 516064 Mo
SMART Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Non géré
Power-Up In Standby Non géré
48-bit LBA Géré
SMART
ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
01 Raw Read Error Rate 16 100 100 0 OK (la valeur est normale)
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 24 106 106 21496138 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 953 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 20 100 100 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 98 98 15011 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 100 100 809 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 50 99 99 1486 OK (la valeur est normale)
C1 Load/Unload Cycle Count 50 99 99 1486 OK (la valeur est normale)
C2 Temperature 0 127 127 12, 43 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 1 OK (fonctionnera toujours)
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK (la valeur est normale)
03 Spin Up Time 15 100 100 7552 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 100 100 270 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK (la valeur est normale)
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 100 100 3398 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 51 253 253 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
0C Power Cycle Count 0 100 100 156 OK (fonctionnera toujours)
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 6497580 OK (fonctionnera toujours)
BB <spécifique au vendeur> 0 1 1 132 OK (fonctionnera toujours)
BC <spécifique au vendeur> 0 100 100 1 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 0 62 51 38 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 124 91 38 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 6497580 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 1 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 <spécifique au vendeur> 0 253 100 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
Réseau Windows
[ Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Gigabit Ethernet
Adresse matérielle 00-19-DB-C7-E6-A8
Nom de la connexion Connexion au réseau local
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 10/08/2008 12:43:40
Expiration du bail DHCP 20/08/2008 12:43:40
Octets reçus 25870654 (24.7 Mo)
Octets envoyés 2017658 (1.9 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.0.1 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.0.254
DHCP 192.168.0.254
DNS 212.27.54.252
DNS 212.27.53.252
Fabricant de la carte réseau:
Nom de l'entreprise Realtek Semiconductor Corp.
Information sur le produit http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=1
Télécharger le pilote http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-1.aspx?lineid=1
Réseau PCI/PnP
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter PCI
Vidéo DirectX
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel NVIDIA GeForce 6600 GT
Propriétés du périphérique Direct3D :
Mémoire vidéo locale disponible 117496 Ko
Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 385023 Ko
Profondeur de bits de rendu 16, 32
Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24
Taille minimale de la texture 1 x 1
Taille maximale de la texture 4096 x 4096
Version de Vertex Shader 3.0
Version de Pixel Shader 3.0
Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
Additive Texture Blending Géré
AGP Texturing Géré
Anisotropic Filtering Géré
Bilinear Filtering Géré
Cubic Environment Mapping Géré
Cubic Filtering Non géré
Decal-Alpha Texture Blending Géré
Decal Texture Blending Géré
Directional Lights Non géré
DirectX Texture Compression Géré
DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
Dithering Géré
Dot3 Texture Blending Géré
Dynamic Textures Géré
Edge Antialiasing Géré
Environmental Bump Mapping Géré
Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
Factor Alpha Blending Géré
Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
Guard Band Géré
Hardware Scene Rasterization Géré
Hardware Transform & Lighting Géré
Legacy Depth Bias Non géré
Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
Mipmapped Cube Textures Géré
Mipmapped Volume Textures Géré
Modulate-Alpha Texture Blending Géré
Modulate Texture Blending Géré
Non-Square Textures Géré
N-Patches Non géré
Perspective Texture Correction Géré
Point Lights Non géré
Point Sampling Géré
Projective Textures Géré
Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
Range-Based Fog Géré
Rectangular & Triangular Patches Non géré
Rendering In Windowed Mode Géré
Scissor Test Non géré
Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
Specular Flat Shading Géré
Specular Gouraud Shading Géré
Specular Phong Shading Non géré
Spherical Mapping Géré
Spot Lights Non géré
Stencil Buffers Géré
Sub-Pixel Accuracy Géré
Table Fog Géré
Texture Alpha Blending Géré
Texture Clamping Géré
Texture Mirroring Géré
Texture Transparency Géré
Texture Wrapping Géré
Triangle Culling Non géré
Trilinear Filtering Géré
Two-Sided Stencil Test Non géré
Vertex Alpha Blending Géré
Vertex Fog Géré
Vertex Tweening Non géré
W-Based Fog Géré
W-Buffering Non géré
Z-Based Fog Géré
Z-Bias Géré
Z-Test Géré
Codes FourCC reconnus:
AI44 Géré
AIP8 Géré
ATI1 Géré
ATI2 Géré
AV12 Géré
AYUV Géré
DXT1 Géré
DXT2 Géré
DXT3 Géré
DXT4 Géré
DXT5 Géré
IA44 Géré
IF09 Géré
IV31 Géré
IV32 Géré
NV12 Géré
NV24 Géré
NVCS Géré
NVHS Géré
NVHU Géré
PL16 Géré
PLFF Géré
RAW8 Géré
UYVY Géré
YUY2 Géré
YV12 Géré
YVU9 Géré
Son DirectX
[ Périphérique audio principal ]
Propriétés du périphérique DirectSound :
Description du périphérique Périphérique audio principal
Module du pilote
Tampons principaux 1
Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 8000 / 192000 Hz
Formats de son des tampons principaux 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Formats de son des tampons secondaires 8 bits, 16 bits, Mono, Stéréo
Tampons de son (total/libres) 33 / 32
Tampons de son statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son streaming (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D statiques (total/libres) 33 / 32
Tampons de son 3D streaming (total/libres) 33 / 32
Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
Pilote certifié Oui
Périphérique émulé Non
Taux d'échantillonnage précis Géré
DirectSound3D Géré
Creative EAX 1.0 Géré
Creative EAX 2.0 Géré
Creative EAX 3.0 Non géré
[ Realtek HD Audio output ]
Description du périphérique Realtek HD Audio output
Module du pilote RtkHDAud.sys
Pilote certifié Oui
DirectSound3D Géré
Musique DirectX
[ Mappeur MIDI Microsoft [Émulé] ]
Propriétés du périphérique DirectMusic:
Description du périphérique Mappeur MIDI Microsoft [Émulé]
Type de synthétiseur Matériel
Classe de périphérique Port de sortie
Type du périphérique Windows Multimedia
Canaux MIDI 16
Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
Jeu d'instruments GM intégré Non
Jeu de sons Roland GS intégré Non
DirectSound Non géré
Collection d'exemples DLS L1 Non géré
Collection d'exemples DLS L2 Non géré
Port externe MIDI Non
Taille de la mémoire DLS attachée Non
Partage de port Géré
Effet chorus Non géré
Effet délai Non géré
Effet réverb Non géré
[ SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé] ]
Description du périphérique SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé]
Canaux MIDI 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Description du périphérique Microsoft Synthesizer
Type de synthétiseur Logiciels
Type du périphérique User-Mode Synthesizer
Canaux audio 2
Canaux MIDI 16000
Voix 1000
Mémoire disponible Mémoire système
DirectSound Géré
Collection d'exemples DLS L1 Géré
Collection d'exemples DLS L2 Géré
Partage de port Non géré
Effet réverb Géré
Entrée DirectX
[ Souris ]
Propriétés du périphérique DirectInput:
Description du périphérique Souris
Type du périphérique Inconnu
Sous-type du périphérique Inconnu
Axes 3
Boutons/Touches 5
Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
Périphérique émulé Oui
Alias Device Non
Polled Device Non
Polled Data Format Non
Attack Force Feedback Non géré
Deadband Force Feedback Non géré
Fade Force Feedback Non géré
Saturation Force Feedback Non géré
+/- Force Feedback Coefficients Non géré
+/- Force Feedback Saturation Non géré
[ Clavier ]
Description du périphérique Clavier
Boutons/Touches 128
Alias Device Non
Polled Device Non
[ PTZ-930 ]
Description du périphérique PTZ-930
Axes 2
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Wacom Virtual Hid Driver ]
Description du périphérique Wacom Virtual Hid Driver
Axes 8
Boutons/Touches 5
Alias Device Non
Polled Device Non
Axes 8
Boutons/Touches 5
Alias Device Non
Polled Device Non
Alias Device Non
Polled Device Non
[ Virtual Keyboard Driver ]
Description du périphérique Virtual Keyboard Driver
Boutons/Touches 15
Alias Device Non
Polled Device Non
Périphériques Windows
[ Périphériques ]
Acronis Devices:
Acronis True Image Backup Archive Explorer
Autres périphériques:
Cartes graphiques:
NVIDIA GeForce 6600 GT 6.14.11.7519
Cartes réseau:
Carte réseau 1394 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
Parallèle direct 5.1.2535.0
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC 5.694.507.2008
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
Claviers:
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.2180
Virtual Keyboard 5.1.2600.2180
Contrôleur de lecteur de disquettes:
Contrôleur de lecteur de disquettes standard 5.1.2600.0
Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
ATI IDE Controller 5.0.0.3
Canal IDE principal 5.1.2600.2180
Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180
Contrôleur IDE standard double canal PCI 5.1.2600.2180
Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
Codecs audio 5.1.2535.0
Codecs vidéo 5.1.2535.0
Périphérique audio système du noyau Microsoft 5.1.2535.0
Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
Périphériques MCI 5.1.2535.0
Pilote WINMM de compatibilité audio WDM Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
Realtek High Definition Audio 5.10.0.5397
Contrôleurs de bus USB:
Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0
Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.2180
Contrôleurs hôte de bus IEEE 1394:
Contrôleur hôte compatible IEE 1394 VIA OHCI 5.1.2535.0
Contrôleurs SCSI et RAID:
Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
PHILIPS DVDR1648P1 5.1.2535.0
Lecteurs de disque:
HDT722525DLA380 5.1.2535.0
SAMSUNG HD501LJ 5.1.2535.0
Lecteurs de disquettes:
Lecteur de disquettes 5.1.2600.0
Moniteurs:
Belinea 2025 S1W / Art. No. 112011 3.6.2.0
Ordinateur:
PC multiprocesseur ACPI 5.1.2600.0
Périphériques d'interface utilisateur (HID):
Périphérique conforme aux Périphériques d'interface utilisateur (HID) 5.1.2600.2180
Périphérique d'interface utilisateur USB 5.1.2600.2180
Virtual Keyboard Driver 1.1.0.0
Virtual Keyboard Interface 1.1.0.0
Virtual Media Keys 5.1.2600.2180
Wacom HID Digitizer 5.1.2600.2180
Wacom HID Pen 5.1.2600.2180
Wacom Virtual Hid Driver 2.8.0.0
Périphériques système:
ATI SMBus 5.10.1000.7
Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.2180
Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.2180
Bus d'E/S étendu 5.1.2600.2180
Bus PCI 5.1.2600.2180
Carte système 5.1.2600.2180
Compteur d'événement de haute précision 5.1.2600.2180
Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.2180
Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.2180
Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.2180
Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.2180
Gestionnaire de disque logique 5.1.2600.2180
Gestionnaire de volume 5.1.2600.2180
Haut-parleur système 5.1.2600.2180
Horloge système 5.1.2600.2180
Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.2180
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio 5.10.0.5010
Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.2180
Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.2180
Pont CPU hôte standard PCI 5.1.2600.2180
Pont ISA standard PCI 5.1.2600.2180
Pont PCI vers PCI standard PCI 5.1.2600.2180
Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.2180
Redirecteur de périphérique Terminal Server 5.1.2600.2180
Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180
Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
Pilotes non Plug-and-Play:
Acronis Try&Decide and Restore Points filter
AFD
aswRdr
avast! Asynchronous Virus Monitor
avast! Network Shield Support
avast! Self Protection
Beep
Classificateur de paquets générique
dmboot
dmload
driverhardwarev2
Fips
GMSIPCI
HTTP
ksecdd
mountmgr
NDIS mode utilisateur E/S Protocole
NDProxy
NetBIOS sur TCP/IP
NTACCESS
Null
PartMgr
ParVdm
Pilote ARP IP d'accès distant
Pilote de connexion automatique d'accès distant
Pilote du protocole TCP/IP
Pilote IPSEC
Pilote système NDIS
Pilote TAPI NDIS d'accès distant
Protocole client ARP 1394
RDPCDD
service tool
SetupNTGLM7X
sptd
Traducteur d'adresses réseau IP
VgaSave
VolSnap
Ports (COM et LPT):
Port de communication (COM1) 5.1.2600.0
Processeurs:
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+ 1.3.2.0
Souris et autres périphériques de pointage:
Souris HID 5.1.2600.0
Souris Microsoft PS/2 5.1.2600.0
Wacom Mouse 1.2.2.0
Volumes de stockage:
Volume générique 5.1.2600.0
[ Acronis Devices / Acronis True Image Backup Archive Explorer ]
Description du pilote Acronis True Image Backup Archive Explorer
Date du pilote 15/11/2005
Fournisseur du pilote Acronis
Fichier INF oem17.inf
Identification du matériel root\timounter
[ Autres périphériques / Generic Digital camera ]
Description du pilote Generic Digital camera
Identification du matériel USB\Vid_04fc&Pid_0561&Rev_0000
Informations sur la location Generic Digital camera
[ Cartes graphiques / NVIDIA GeForce 6600 GT ]
Description du pilote NVIDIA GeForce 6600 GT
Date du pilote 16/05/2008
Version du pilote 6.14.11.7519
Fournisseur du pilote NVIDIA
Fichier INF oem8.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0140&SUBSYS_98331462&REV_A2
Informations sur la location Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI nVIDIA GeForce 6600 GT PCI-E Video Adapter
IRQ 18
Mémoire 000A0000-000BFFFF
Mémoire D8000000-DFFFFFFF
Mémoire F8000000-FBFFFFFF
Mémoire FD000000-FDFFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
[ Cartes réseau / Carte réseau 1394 ]
Description du pilote Carte réseau 1394
Fichier INF net1394.inf
Identification du matériel V1394\NIC1394
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
Fichier INF netrasa.inf
Identification du matériel ms_ndiswanip
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
Fichier INF netpsa.inf
Identification du matériel ms_pschedmp
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
Identification du matériel ms_l2tpminiport
[ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
Identification du matériel ms_pptpminiport
[ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
Identification du matériel ms_pppoeminiport
[ Cartes réseau / Parallèle direct ]
Description du pilote Parallèle direct
Identification du matériel ms_ptiminiport
[ Cartes réseau / Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC ]
Description du pilote Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Date du pilote 07/05/2008
Version du pilote 5.694.507.2008
Fournisseur du pilote Realtek Semiconductor Corp.
Fichier INF oem7.inf
Identification du matériel PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_367C1462&REV_01
Informations sur la location Bus PCI 2, périphérique 0, fonction 0
Périphérique PCI Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
IRQ 19
Mémoire FEAFF000-FEAFFFFF
Port D800-D8FF
[ Cartes réseau / Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
Description du pilote Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets
[ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Fichier INF keyboard.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0303
Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ Claviers / Virtual Keyboard ]
Description du pilote Virtual Keyboard
Identification du matériel HID\WACOMVKHID&Col02
[ Contrôleur de lecteur de disquettes / Contrôleur de lecteur de disquettes standard ]
Fichier INF fdc.inf
Identification du matériel ACPI\PNP0700
Périphérique PnP Floppy Disk Controller
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
[ Contrôleurs ATA/ATAPI IDE / ATI IDE Controller ]
F
