Bonjour a tous!
Voila je vient de commander un crossfire d’ Hd 6850 Asus DirectCU
et je souhaiterais savoir si mon alim est encore suffisante?
Je possede une alim Antec EarthWatts de 650W en 80+
Ma config est la suvante:
Carte mere asrock p55 deluxe 3
[Photo supprimée]
P55 deluxe 3
Ram 4Go Gskill Ripjaw 2000Mhz Cas 9
Core I5 760 @4.00Ghz/1.32V Noctua nh-d14
4DD Wd 500Go
Cf 6850
[Photo supprimée]
Hd 6850 Asus
Boitier storm scout de chez cooler master
Le tout tourne sur un ecran led panasonic de 42"
Je possede actuellement un crossfire de hd 5770 et pour le moment l’alim est suffisante mais avec un test de chez
extreme.outervision.com…
Le crossfire de 6850 est 40w plus gourmand que le cross de 5770.
Et une alim 80+ signifie que 0.8*650=520W
Le test de chez outervision me donne avec la config 6850 un total de 483W
est-ce trop limite?
Je vous laisse la parole!
Edité le 28/12/2010 à 17:09
Suffit largement.
Un vrai calculateur: apc.canardpc.com…
Ok ton calculateur annonce une alim mini de 550W!
Sa doit donc passer jte remercie!
Je vous met l’OC actuelle du cpu pour voir si vous trouvez les meme resultats que moi!
[Photo supprimée]
en effet une 550w suffit voir une 600w pour le prix! Mais comme tu as deja une bonne 650w pas de soucis ![]()
Edité le 28/12/2010 à 19:15
D’où tu sors ça ? Ce n’est pas du tout ce que signifie une alim 80+, elle délivre bel et bien 650W voir plus, 80+ veut dire que l’alim utilise au moins 80% de la puissance qu’elle consomme pour les composants, à un but économique et écologique. ![]()
Faux.
Le bon calcul pour le rendement c’est PU (Puissance utile) / PA (Puissance absorbée) et non l’inverse. :jap:
L’alim délivrant 650Watts maxi, on peut calculer sa conso maxi avec le rendement, soit:
650 / 0.8 = 812Watts.
Ah bon?Merci pour le cours juju^^
en meme temps je suis une bille en elec^^
Mais sinon la sa ce passe nickel avec le cross sa marche du feu de dieu!
Je poste mon oc!
[Photo supprimée]
Edité le 02/01/2011 à 22:54
