J’ai déjà lu certains topics concernant les alims mais en vain, donc je lance le sujet pour résoudre mon problème.
J’aimerais savoir quel type d’alim il me faudrait pour ma config :
Carte Mère AM2NF6G-VSTA, Socket AM2
Processeur AMD Athlon 64 X2 3800+
Mémoire 2X512 Mo DDR 5300 Dual Channel Corsair
Disque Dur 80 Go Sata II Samsung
Carte Graphique MSI RX1300-TD256E, PCI-E, 256 Mo DDR2
Graveur DVD double couche
Lecteur DVD double couche
Lecteur Disquette (même si inutile ^^)
Manette de jeu branchée dessus
Hubs USB 2.0 branché occasionnelement
Disque Amovible 300 Go branché de temps en temps
Pouvez-vous m’éclarcir à ce sujet?
NB : J’avais un boitier avec une alim Advance 400 W et elle a cramé car il y a toujours une diode verte allumée mais le pc refuse de démarrer…
Fortron BLueStorm II 400W :jap:
J’ai l’impression de me répetter si je dis Seasonic S12 500HT mais bon… ^^
Trop cher et démesuré pour sa config, quoique meilleure évolutivité
Le cramage de mon alim Advance 400 inclue dans mon boitier à 35 (Boitier + alim) est-il dû à cause ce cette alim ?
Etait-elle trop faible pour ma config ?
Alim : Advance 400
ëtre du à cause de ?? [:shy]
Advance cay le mal :o
Cay vraiment de la merde, et une alim’ ne peut griller que par son propre fait ou par une intervention électrique (coupure de courant, raccord entre eux de circuits différents, :ane: )
Pourquoi d’après-vous mon pc refuse de démarrer malgré la diode verte allumée ?
une fois une manette de jeu branchée en usb puis un jeu lancé, le pc plantait puis après impossible de redémarrer.
Alim cramée ?
Alim insuffisante pour ma config alors que cela allait auparavant ?
Insuffisante, la diode indique juste qu’il y a du courant, pas que ce soit suffisant :neutre:
C’est ce que je pensais vu qu’il n’y a aucune odeur suspecte ni cable cramé …
Juste une la diode verte du boitier indiquant que le pc est sous tension.
J’ai regardé sur l’étiquette de l’alim et il est marqué 400 mais en y regardant de plus près cest du 210 …
Le problème c’est que mon père m’a commandé une alim mais …toujours une marque Advance mais en 460 et mieux fournie en branchements.
J’en ai peur.
[:paysan]
Advance = noname pas chère :pt1cable:
