Quelle alimentation PC je dois acheter pour ma config
Bon je pense changer mon alimentation, celle que j’ai, doit être sous dimensionnée. Quand je joue à COD 2 ou Crysis, le PC s’éteind automatiquement dans les 10 minutes.:@ Pour redémarrer, je dois débrancher mon PC puis attendre quelques secondes avant de le rebrancher. Mon alim est d’origine, j’ai upgradé mon PC avec une nouvelle carte graphique et l’ajout de 2 Mo de RAM supplémentaire.
Les caractéristiques de mon alim :
BESTEC
Model ATX-400 WF
Input 100-127 V / 200-240 V - 10 A / 5 A - 60 / 50 Hz
output +12 Va / 17 A + 12 Vb / 10 A
400 W Max +5 V / 20 A - 12 V / 0.8 A + 3.3 V / 15 A + 5VSB / 2 A
Les dimensions au cm près : 8,5 x 15 x 14
Je pense que c’est standard, mais je n’ai pas de certitude, merci pour vos infos.
Sachant que j’ai un PC HP pavilion (w5270.fr) datant de 2 ans, avec comme modification par rapport à l’origine :
3 Mo de RAM au lieu de 1 Mo
et changement de carte graphique : La nouvelle est une radeon X1900
Quelle alimentation me conseillez vous ? Sachant que 100 euros c’est un max et je veux qu’elle soit silencieuse.
J’ai regardé sur Cdiscount, j’ai vu que ces 400 W c’est super faiblard.:frowning:
Il y a des alim à 700 W beaucoup moins cher que des 500 !!!
J’ai vu des alim avec des ventilos de 80, 120, 140 mm. Celà change quoi?
N’hésitez pas à me proposer un modèle précis et le nombre de watt minimun pour être tranquille, sachant que ma configuration ne risque plus d’évoluer !
D’avance merci
bonsoir
la taille des ventilots 80 , 120 , 140 plus le ventilot est gros moin le bruit sera important mais encore tous reste à voir selon la marque de l’alim
je vous conseillerais : une corsair hx450w : tres silencieuse , rendement parfait , watt reel rien à dire le must
cette alim sera suffisament suffisante pour votre configuration vu qu’elle a 2 ans et que vous n’avez que changez la cg et rajouter de la ram :wink:
Edité le 21/04/2008 à 02:56
L’OCZ stealthXstream (fabriqué par Fortron;) ) est également un superbe rapport qualité/prix (env. 60€ pour une 500w à heut rendement!) !
J’ai changé mon alimentation, merci pour vos conseils.
