Quelle alim pour cf 4870 HD?
Salut ! J’aurais besoin d’une bonne alim pour crossfire 4870 HD, j’ai pensé à l’Antec NeoPower 650 Blue ( www.ldlc.com… )
avec mon boitier antec nine hundred, mais si vous avez d’autres suggestion allez-y :slight_smile:
Pour la ram, 6400 ou 8500 ? et quelle marque choisir …
merci ! : )
ata place je ne prendrais pas celle la car plusieurs problème on été trouvé sur se modèle « Tension instable, ventilateur qui devient vite bruyant … »
je te conseil celle ci qui est dans le top 5 des alim :wink:
www.materiel.net…
ou
www.materiel.net…
:wink:
Bizarre j’ai une Antec Neo He 550 watt et aucun soucis!
On entend rien du tout, mais vraiment rien du tout. Et elle est très stable!
Antec est l’une des meilleurs marques avec Corsair, Seasonic, …
il n’y a que se modèle la qui a des problème :wink:
approuver par Pc update ,Pc achat, hardware magasine je ne fait que rapporter se que je lit :ane:
Merci des conseils, je vais me diriger vers la corsair hx 620 w qui m’a lair de grande qualité et tres silencieuse :slight_smile:
Le truc à faire attention aussi c’est le nombre de connecteur PCI
la 4870 en demande 2 connecteur 6 pin alors un crossfire ça en fait 4 connecteur!
Si tu en as que 2 sur l’alimentation, faut voir avec les molex si tu en as encore!
