Quel ventirad haut de gamme choisir ? - meilleur rapport perf/prix et silencieux
je voudrias savoir quel ventirad haut de gamme conseillez vous ayant un rapport prix/perf interessant et nexplosant pas les tympans. Je pensais prendre un noctua nh-u12 ou un zalman 9500, lequel des 2 me conseillez vous ou quelle autre ventirad ? ( sachant que je souhaite prendre cette cm: http://www.materiel.net/details.php3?ref=P…&affcode=clubic )
Salut moi je te conseille le Zalman CNPS9500 il et assez lourd mais c’est le meilleur et comme je vois que ta carte mere en compatible core 2 duo je supose que tu va t’enprendre 1 alors ce ventirad permet aussi un overcloking important
le Big Typhoon est pas mal sinon, si tu as de la place dans ton boitier, le gros monstre de 15cm de haut mais je retrouve pas son ptit nom :neutre:
Pour le Core 2 Duo hein, sans hésiter celui la : http://www.clubic.com/shopping-136026-2-th…-hr-01-775.html
Meilleur choix que le Noctua, surtout grâce a son system de tunnel, qui permet donc d’utiliser le 120 en extraction de ton boitier pour refroidir aussi directement le rad qui proprement dit…reste passif.
Ne te fit pas aux photos, la base et les heat pipes sont bien en cuivre, ils ont juste été nikelé pour éviter de s’oxider. Très légé, êtremement performant, installation éclair, passif, bref…une perle. Regarde le test et fait toi ta propre idée. :super:
celui auquel je pense n’est ni le Noctua[/url] ni le [url=http://www.clubic.com/shopping-136026-2-thermalright-hr-01-775.html]Thermalright, celui auquel je pense à un ventilo 120mm en son sein
Un pti thermalrigth 90c avec un ventilo Enermax UC-9FAB-B sa marche tres bien aussi :stuck_out_tongue:
Par contre g par regarder si c’était compatible sur le socket de ta carte mere mais il me semble que sa l’est il y a un adapteur vendue avec normalement.
TUNIQ Tower T 120!!!
Y a pas a hésiter,aucun ne le bat pour le moment,sauf un kit de watercooling… :lol:
wala c’est celui la auquel je pensais. merci pitrouille
mais est ce que jaurais la place ?
pour le savoir tu mesure l’espace entre la carte mere et le panneau latéral. si ta pas 18/19 cm oublie le :pt1cable:
ben disons que je vais acheter le ventirad en meme temps que ma config donc cest un peu dur de mesurer :ane:, sinon est ce qua partir des dimensions du boitier on peut etre sur que ca passe ? voici ses dimensions: 522x569x220mm, donc avec les 22 cm ca passe normalement ?
:bounce: SHOGUN SCYTHE …fini de jouer :sol:
il devrait passer normalement
donc tuniq ? avec quel ventilo ?
http://www.clubic.com/forum/-presentation-…20-t361496.html
[:siffle]
verifie bien la compatibilité :wink:
apres le ventilo tu peux mettre celui que tu veux si celui fourni est trop bruyant (pas besoin de le mettre a fond tu verras) ben mets en un autre noiseblocker,papst etc
:ane: quelqu’un a un scythe shogun car comme ça , la discussion sera plus objective car il y a le fan club du tunic alors bon … :paf: :jap:
:bounce: Allez faut poster :jap:
le xp 90-c est pas mal du tout aussi dans son genre mais un pe plus cher car il faut rajouter un ventilo
