J’ai acheté une CM asus A8V avec un AMD 64 3500+. Je souhaitais utiliser le radiateur Xp-90 avec un ventilo noisebloker SE2 mais surprise : l’ordinateur refuse de démarrer car la vitesse de rotation du SE2 n’est pas suffisante !!
J’ai donc mis un 80mm bruyant en attendant…
Quel ventilo 92mm me conseillez vous pour cette config ?
[:palou:3] c’est ce que je pensais faire sur ma CM + P4 !
Et si tu alimentes ton SE2 par une prise molex de l’alim, et non pas par la prise ventirad de la CM ?
Pas de ventilo en alu pour ce rad !!!
une option dans le bios a désactiver, je crois.
une qui empêche le boot en cas que la prise fan de cpu ne soit psa connectée (ou alors que le ventilo ne tourne pas assez rapidement, apparemment ton cas)
niveau ventilo, tu as l’enermax UC9FAB 92mm qui pulse bien, mais a fond on l’entends, c’est vrai, au min par contre c’est déjà beaucoup mieux.
un se2 à fond égale l’enermax au min au niveau sonore.
Par contre niveau température, l’enermax à un très léger avantage (genre 1°c)
donc par la suite tu fait en fonction du refroidissement dont tu as besoin. pulse = enermax, silence=se2
