Salut à tous :hello:
Apres avoir lu plusieurs tutos sur l’oc du core i 5 , je commence un peu à me débrouiller .
Mais je laisse toujours la valeur QPI frequency en Auto.
Par exemple , non oc , BCLK à 133 Mhz , j’ai donc auto , 4270 MHz , 4800 MHz…Et bien sur ces valeurs augmentent si j’augmente le BCLK.
Que faire , laisser sur auto , mettre la valeur la plus basse … ?
exemple : si ta ram est a 1600 MHZ
le QPI frequence faut le mettre a 3200
en gros tu multiplie par 2 la frequence de ta ram ( pour savoir le qpi qui faut mettre ) :jap:
le probleme , c’est que je ne peux pas mettre la valeur que je veux . Je n’ai que 3 choix , auto et 2 valeurs qui changent en fonction de la valeur du BLCK.
J’ai beau changé ma ram 1333 , 1600… , elle n’influe pas sur les valeurs QPI frequence.
en faite , je me suis trompé ( le truc que je té dit sais L’UCLK ) bon a savoir
pour le QPi , tu met en auto ou mais juste la premier valeur qui de mais
et c’est pas en MHZ , mais en GT/s
Edité le 03/12/2009 à 21:24
ok , je vais faire ça mais ce sont bien des MHz et non des GT/s .
http://img7.hostingpics.net/pics/257463001.jpg
bizarre moi c’est bien des GT/s
mais je sais pourquoi , tu est sur plate forme 1156 ( plus de contrôleur mémoire integrer au CPU )
sa marche pas pareil :jap:
tu as meme pas l' uclk ( sa fait partie de la plateforme 1336 )
et toi sur 1366 . Et les GT/s , c’est quoi , juste par curiosité
c’est le contrôleur mémoire ( Pour rappel, GT/s = Giga-Transferts par seconde )
www.jmax-hardware.com…
merci pour ces renseignements
