bonjours a ts
j’ai un problème qui est le suivant: je ne sait pas quoi upgrader dans mon pc
j’hésite entre un carte graphique et un CPU ou autre chose?
voici ma config:
boitier cosmos 1000 cooler master
alim 750W thermat theck
cm Ga-x48-dq6
Core 2 duo E6400
4*1Go DDR2 1066 OCZ Reaper
hd4850
graveur dvd sata
320Go sata (system)
200go(données)
radiateur Thermalright Ultra -120 Extrem (passif)
que me conseillez - vous?
d’avance merci
salut tu fais du jeu ? parce-que la c’esr suffisant pour du jeu normal…
après c’est sur le processeur fait un peu tache avec l’alim de 750 Watts xD tu peux prendre un E8400 ou carrement un core 2 quad. Sinon une bonne carte graphique genre 4890, ou GTX 275 ou 280 c’est toi qui voit ! ou peut etre c’est même mieux une 2eme 4850 étant donné que ta carte mère gère le 2x 16x en PCI-express :super:
d’acheter un ventilateur pour ton ventirad avant de penser à acheter quoique ce soit d’autre avant :ane: sérieusement, le 120 extrem n’est pas fan pour fonctionner passivement, les seuls qui le sont, ce sont les Cooler Master Hyper Z600 et les Scythe Orochi. Et encore, dans le cas du Z600, le TDP max accepté en passif est de 90W il me semble. Tu peux trouver pour 6 un Noiseblocker XL1, silencieux et perf.
Sinon, à moins de jouer sur un 24 pouces, j’vois pas d’intérêt à upper la cg. Le proc, tu peux l’oc à la limite pour repousser l’achat d’un nouveau processeur (bien évidemment, après avoir mis un ventilateur sur ton rad …)
Edité le 02/05/2009 à 23:47
