Salut, j’ai o/c mon E6600 a 3.4Ghz, cependant dans le bios, le vcore est resté en auto, donc du coup, la tension du pross a augmenté proportionelement et donc elle est beaucoup trop haute et il chauffe trop. Donc je voulais savoir, qu’elle tension il faut environ pour un E6600 a 3.4Ghz? Pour qu’il soit stable quoi, merci d’avance.
ca dépend des processeurs, a toi de voir, baisse et fais qulques pass d’occt, si stable tente de baisser, ainsi de suite jusqu’à trouver une valeur pas stable, et la tu mets de 2-3 paliers supérieurs pour avoir de la marge et puis hop
Ok merci, c’était pour avoir une valeur environ quoi. Je vais essayer avec 1.4V et voir ensuite ce que ca donne et pourquoi pas baisser encore. Merci à vous
